Вот я и докатался.... Стук в движке.
Дима, а у тебя звук идет независимо от температуры движка? Сними ролик залей на ютуб, чтоб мы послухали.... Так как тут у всех машины дизелят, но по своему)
 http://youtu.be/TjhZW6-EZHU
Это холодный движок.
Горячий
не знаю парни о чем вы говорите, мол у всех дизелят, тьфу тьфу тьфу никаких таких посторонних звуков. А по теме, Дим, ты сперва почини выхлоп, затем сгоняй еще к кому-нить, или с ребятами посмотрите, со сЪемом голов,заодно колпачки можно поменять :) Плюс, я бы посмотрел в каком состоянии у тебя цепь, может от нее исходит пакость, ну не верю я, что ты ездил и все отлично, и вдруг мотор застучал..... Ксттати, смотри, ща еще все припомнят, что нехер лить лукойл и газпро :)
послушал записи, хз, я бы начинал с цепи, а вообще странный звук, какой-то пластмассовый чтоли. и главное, не понятно, откуда его больше всего слышно? причем, как я заметил, на горячую сильнее.
На горячую у меня так же постукивает, на поднятой машине четко слышно что шатун задевает за поддон.
@mike444z, цепь и колпачки менял 17 мая.
Вот это меня не много и возбуждает. Такое впечатление, что стучит в клапанной крышке, а не внизу движка, где поршень.
пилять, тогда варинаты следующие, едешь где менял,(либо в другое место) и все вскрывать и смотреть, либо цепь раком стоит? как кстати ускорения?? либо еще что-то, т.к. мне тоже показалось , что вверху звук-то основной, ну и еще клапанок адсорбера добавляет стука :)
  http://youtu.be/Oy2P6GvZM_U
100 %
Ну так вчера туда и ездил. Ускорение супер, машина едет и ускоряется отлично.
ну понятное дело, что они не сознаются ни в чем. Вопрос, менялись ли натяжители и успокоители цепи? Второй момент, на последнем видео, при газовании, очень шумит вискомуфта-она у тебя не заклиневшая случайно?
Так-же работал движок,после того,как заправился каким-то говном,пока его не изъездил(думал другое).После леванул 95го и о чудо все прошло,как дурной сон.А вообще, как перешел с синтетики кастрол 5w40 на ликвимоли 10w40 двигатель шепчет.Масло перестал жрать вообще.Это не реклама,просто движок прошел за 200000 и ему надо погуще.Говоришь неделю назад менял масло,не после ли этого забрякало?А лучше для начала,если не полный бак,то плесни до полного хорошего бензина и послушай.А то начнешь движок разбирать.
Натяжитель менялся. Успокоитель нет. Муфта не в клине, просто только приехал и начал ковыряться под капотом.
Сейчас опять с мотористом слушали двигатель. Такое впечатление, что цокают или клапана или еще что то , но звук идет именно с верхней части. Какие то сомнения у меня появляются насчет диагноза.
Бензин сейчас залит 95 Несте. В Питере считается одним из лучших. Насчет густого масла надо подумать.
короче,давай отпративного, к старухе сгоняй посмотри, что покажет. Если цепь стоит не правильно, то ошибка будет по распредвалам, и это будет сигнал для действия. Если работать не равномерно цилиндры будут-это второй сигнал,длядальнейшего разбирательства, и определенные клапана. Иначе так и будешь грешить то на одно то на другое.
Машинка то наверное прошла немало?И не густое,а чуть погуще.А бензин я тоже заливал на нормальной заправке,но в тот день туда вылили говно.Если сказать,что я был в панике-значит ничего не сказать.Для себя решил,что в двигатель(шедевр немецкой инженерной мысли)грязными руками нечего лезть. Удачи!
по-моему муфта, как-раз зашибись работает. Там больше шум "потока воздуха" создаваемого ей. Так мне показалось. Ну и я едавно слушал, как она у Димы работает.
Дима, съезди, куда говорили. Независимая оценка будет полезна. При всем моем уважении к Вове.
Во так и у меня работает)), как купил думал цепь, поменял вместе со звездами и натяжителем, махнул за одно и колпачки, почистил крышки с заменой всех трубок, а он как молотил так и молотит. Говорили что двигун мертвый, а я на этом трупе уже больше 40000 км. отъездил. Рвет как самолет, аж бошку к подголовнику прижимает. Масло лил 5w40, сейчас 5w50, по фиг никакой разницы. Один умный моторист сказал, что было бы что то серъезное, давно бы крякнул. И еще сказал что похоже на распредвал стучит, так как звук больше по левой голове в 6-ом цилиндре. Сказал, что когда распредвалы ставишь на место притягивать их нужно только новыми болтами.
Это радует))))))))  Болты новые..........
Короче, смотался я еще к одним спецам. В двух словах. Едь от сюда мальчик, 112 каждый второй мотор так работает, не фиг лит масло для новых машин, залей 10w60. и не ипи себе мозг.
Одно расстроило, что не замерели давление масла.
Вообще, если ты про тех, о ком я думаю, то они мне тоже самое говорили (не мешай машине работать). А еще что убить 12 мотор тяжело или невозможно. И чтоб я не ипал мозг ни себе ни людям. Конечно, вопрос, насколько тщательно они тебя смотрели. Но, думаю, заметил, что у них там сплошь одни Мерседесы и всякие разные. Так что расслабься и езжай спокойно. Вот и Леха (hesha) подтверждает.
P.S. Виталия знаю еще со времен своего первого 190-тика, а рекомендовал мне его небезизвестный в наших кругах Misha190, был такой чел из Москвы. Может кто помнит. В общем пока он меня не подводил, в том числе когда я к нему людей отправляю.
@Knyazev, да это те люди.
Я одинаково , с уважением, отношусь ко всем мастерам. Потому что я к ним ездил по советам других.
Решение - не фига делать не буду.
Пси - я знаю на чьем 55 ты катался)))))))
с замера давления нужно было начинать
на холостых если не ошибаюсь 0,8 при 3000 где-то 3, но перепроверь меня.
Не сильно! Смотря от чего задиры... могли и кольца рассыпаться.... а эндоскоп у нас в Ростове стоит 5 крупий.... и хоть обсмотрись...
Видел я пару моторов... и не зажигали .. ребята просто "хорошего" бизинчику налили и на трассу ушли....  другие "забили " на пробой прокладки и пол года катались...
Ну я про нормальную эксплуатацию говорю...Сдуру можно и хрен сломать...
Горячий
только сейчас видео прослушал - еслиб вы слышали как у меня Ашка стартует после пары дней стояния - наверно сразу побежали мотор покупать - ни че дизелит похлеще твоего, пробег под 200ткм и бегает, масло не кушает - кроме звука ни каких проблем...
Дима! В отпуск тебе надо, отдохни........ :lol:
димыч может насос плохо давит померь давленье масла и компресию бы
Это конструктивная особенность муфты AVA,работает постоянно.
