Вот я и докатался.... Стук в движке.
В данном случае эндоскоп не вариант :(
Обычный минимум - скинуть головы, скинуть поддон.
но это на словах просто:) на самом деле куча работы за которой следует принятие решения. Контракт иногда проще
Разобрать то в любом случае наверное можно. Аккуратно.
Бывают чудеса...
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
1 час назад, MiLan320 сказал:
Есть китайской эндоскоп. Им можно что-нибудь увидеть?
можно, что-то типа этого (это мои, года три назад делал)
 а если сделать подсветку через второй свечной колодец, то качество будет раз в 100 лучше (это мне Ян Олегович поделился опытом)
45 минут назад, SHV сказал:
НЕ СОГЛАСЕН!!!
Современным, нормальным эндоскопом можно увидеть многое....
Ну а снимешь ты головы, допустим, поршни особо не шевелятся, задиров нет, а как ты определишь залегли кольца или нет? Это точно уже снимать поддон, вынимать поршни. Да нафиг оно надо!!! При цене хорошего мотора 40-50!!! А ремонт это только начать, там порядок цифр уже будет не десятки, а сотни тысяч.
34 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Если сделать подсветку через второй свечной колодец, то качество будет раз в 100 лучше (это мне Ян Олегович поделился опытом)
Супер. Я когда-то лазил эндоскопом в цилиндрах джипа, так толком ничего не видно было.
Кстати, тогда дело закончилось контрактником :)
12 минут назад, MiLan320 сказал:
Кстати, тогда дело закончилось контрактниом :)
можно ваабще ничего не делать, кататься так, потом купить контракт, это самое дешевое решение, некоторые умудряются так годами кататься. масло не уходит, антифриз тоже. важно понять, что происходит, может проблема пустяковая, например масляное голодание изза неисправности масляного насоса, клапан стучит или еще что....
13 часов назад, Anton050 сказал:
Так еще один случай , давай распиши что там за клапан сту чит , не балабол ли ты
Даже интесно
17 часов назад, MiLan320 сказал:
Это я могу ? но это крайний вариант, ибо в одно лицо тяжело это делать, да и силы уже не те.
Ну если в Ростове холодно)), то про нас я вааще молчу))
Китайским можно поглядеть))попробывать)) Если что, выкинуть))
Блин холодно в гараже возиться. А я только из ковида вырвался.
4 минуты назад, БулВиталий сказал:
Даже интесно
:finest:
Ты тоже это заметил:D
1 минуту назад, Леха-Екб сказал:
:finest:
Мне до смеха уже интересно
Масло уходит.
Выхлоп весь в масле
Изменено пользователем MiLan320
Дополнение
19 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталя! Я уже устал ему об этом говорить)) Это бесполезно!!
6 минут назад, MiLan320 сказал:
Масло уходит.
Выхлоп весь в масле
По ходу дела поршневая кончилась, все таки(((
14 часов назад, Anton050 сказал:
Ну ни фига себе..... пустяковая проблема!????
  • + 2
4 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Олегыч, не обращай внимания!!))
Наша "БАБУШКА" так шутит)))
16 минут назад, Леха-Екб сказал:
Да ничего , может дойдет всетаки
По поршневой я думаю колечки залегли как уже писали , давление в цилиндрах хорошее , а масло не снимается и летит в глушак , раскоксовка в первую очередь это точно как СУПЕРГЕН писал , потом после уже смотреть ,
Кстати очень хорошая раскоксовка ГРИНОЛ , как то давно сдесь обсуждали , я сам пробовал потом , на сайт к ним зайд  почитай , там ее заказат можно без проблем
Только что, БИБИЯН сказал:
А что, Ян?! Всего лишь замена всего двигателя....
Ну или отдельно: блок, головки в сборе, поршневая, коленвал...
21 минуту назад, MiLan320 сказал:
Масло уходит.
Выхлоп весь в масле
Есть стандартные правила проверки компрессии! При их соблюдении и дополнительным анализом состояния гильз эндоскопом,  будет с 90% вероятностью, реальный диагноз. Масло может улетать и из-за "смерти" ВКГ и из-за залегания колец даже одного цилиндра (на сколько я правильно прочитал выше, что Александр не все цилиндры проверил...
Да че там маслянное голодание , фигня какая то , вот такие мы знатоки , советчики испытатели чужих моторов ?
37 минут назад, MiLan320 сказал:
Масло уходит.
Выхлоп весь в масле
А ты че думаешь то?? У тебя там Ян Олегыч в Ростове есть))
Я думаю, он точно все проблемы решит!!:non_banana2:
22 минуты назад, БИБИЯН сказал:
она проверяется и устраняется достаточно легко.
17 минут назад, БИБИЯН сказал:
Ну я подумал, если подозрительные 1-3 нормальны, то остальные тоже. Хотя может это и неправильная мысль
Правую крышку вентиляции я проверил. Отверстие было в норме.
Дополнение
дополнительно отвечаю всем умникам за стук. стучат именно клапана, при неисправности гидриков.
5 минут назад, Anton050 сказал:
4 минуты назад, Anton050 сказал:
:popcorm1:
7 минут назад, Anton050 сказал:
Отвечаю лично тебе, Антон! Звук заклинившего или "протекающего" гидрика отчетливо прослушивается при наличии небольшого опыта даже без стетоскопа! А с  оным и "глухой" этот стук определит! А сам звук издается не самим клапаном (удар клапана о седло) , а ударом гидрика по клапану во время открытия клапана
15 минут назад, БИБИЯН сказал:
смотря что брать за точку отсчета, физика, гидрик не отрабатывает т к зависает и происходит удар, гидрокомпенсатор не компенсирует зазор, как то так. Даже не хочу с тобой спорить, Ян.
