Вот я и докатался.... Стук в движке.
Только что, sunboy написал:
снимайте клапанные крышки и проверяйте гидрики внимательно!, скорее всего в этом засада! но может и в другом!проверяйте то что сделали.
спасибо!
07.10.2017 в 23:32, ViskariK сказал:
Тоже застучал... Причем стук сильный, а еще вчера даже намека на стук не было. вчера утром выехал из дома на работу, и в течении 15 минут из нормального рабочего состояния превратился в тарахтящий трактор... Во время поездки начал троить и отрубать, по одному, второй ряд цилиндров... В итоге заглох с громким шипением из под днища. Сегодня утром пробил второй кат, все стало отлично... НО... После прогрева и пробной поездки, обнаружился дизельный рокот со стороны все того же второго ряда горшков. Ошибок нет. Тянет лучше чем раньше. Чем сильнее прогрет мотор, тем громче рокот. На холодную тоже рокочет, но тише. И стук этот только на холостых. Включаю D, обороты чуть просаживаются до 500-550 и рокот на всю улицу. 1200+ оборотов полная тишина. При разгоне тоже все тихо. В чем может быть дело? Еще вчера этого не было вообще. По тональности и стилю звучания, подобные звуки слышал на х5, когда умер натяжитель цепи, но тут звук идет примерно из района пятого цилиндра...
Вот звук когда стою на паркинге:
И вот звук когда врубаю драйв или задний ход:
Дабы не плодить тем напишу свой опыт по борьбе со стуком здесь)) Недели 3 назад появился примерно такой же стучек в ДВС. Стук равномерный, от задней части левой головы. Стетоскопом прослушивался отчетливо в районе соединения клапанной крышки с головкой, выше-ниже звук становился менее тихим. При наборе оборотов звук по тональности не менялся, а только увеличивалась частота щелчков. Я уже почти смирился с капиталкой, т.к. меня склоняли к тому, что это стук в поршневой. Но решил вскрыть крышку клапанов, дабы убедиться в исправной работе гидриков. Каково же было мое удивление, когда я снимал катушку с 6-го цилиндра - один надсвечник (задний) просто вылез из свечного колодца и видимо просто пробивал искру на корпус, выдавая глухие щелчки. Вставив его на место, я снова забыл про стуки двигателя. Вуаля)). В связи с чем, капиталку было решено отложить на другой раз )) Мож кому и окажется полезным!!
З,Ы, Стук был один в один, как в первом видио..
Изменено пользователем Pankfil
У знакомого при покупке тоже был стук выличился заменой паука !
Всем здоровья!
оживлю я тему.
Докатался :( стучит двиг в районе 3 цилиндра.
Предыстория: в сентябре ездил в Адлер, походу на пути туда заправился хреновым бензом, выражалось в тупизне при разгоне, когда место в баке подосвободилось долил туда другого бенза, машинка вроде ожила. доехал нормально.
Перед выездом назад завёл и слышу какой-то негромкий стучок, типа как швейная машинка стрекочет. Ну делать нечего - выдвинулись. Нормально доехал  - расход, тяга все в норме.
Стук проявляется интересно - пока холодный- стучит, после прогрева исчезает на ХХ, а при движении начинает стучать если ускоряешься, если едешь равномерно, то стука нет, ну или я его не слышу. Явно исчезает стук, когда коробка переключается, вообщем отчетливо стучит под нагрузкой.
Поменял гидрики и МСК 1-3 цилиндров - ничего не изменилось.
Да, стук какой-то странный - не чисто металлический, и с призвуком пневматики.
Ну, вообщем-то, ездил без вваливания, много думал, читал, а на днях придавил педаль в горку, а сзади облако бело-сизого  дыма. на малой нагрузке дыма не видно (в заднее стекло). Раструб выхлопной весь в масле и воде. ОЖ не уходит.
Компрессия 1 - 3 цилиндров 11.  4-6 цилиндров не стал измерять предполагая, что там так же.
Вот как-то так :icon_weep:
Что делать - искать контрактник или ремонт (пробег 388тыс)?
что это вообще может быть?
4 минуты назад, MiLan320 сказал:
Всем здоровья!
оживлю я тему.
В смысле , если у тебя давление 11 , какие задиры , причина в чем о другом , с задирами приезжают у них 2, 3 , 4 , 6  там такие цифры , а ты вобще красота , ищи причину в другом месте , может во всасывающем коллекторе что брымчит , ремень скинь ролики просмотри и навеску
Дым под нагрузкой это износ ЦПГ. Вариантов много: задиры, поршень, кольца. Попробуй раскоксовки влей, мне помогло от стука избавится, тоже уже собрался двс менять, уже и варианты нашел...но отлегло пока, оттянул конец...)
11 минут назад, MiLan320 сказал:
Всем здоровья!
оживлю я тему.
Может, для начала, причину найти?? Не?
1 минуту назад, БулВиталий сказал:
Виталий, забываешь про маслянную компрессию. Если масло в цилиндрах, то запросто может быть типа в норме.
15 минут назад, БулВиталий сказал:
ну так я про задиры ничего не говорю. ремень снимал. стук прям явно около 3-го
16 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
да кстати. собственно ничего, кроме стоимости раскоксовки, не теряю. сделаю. Есть совет по произхводителю?
16 минут назад, Леха-Екб сказал:
Спасибо КЭП!
8 минут назад, MiLan320 сказал:
Спасибо КЭП!
Пжлста!!))
Вас богатых не поймешь))) Не зная причины, уже начинаешь искать новый двигатель))
17 минут назад, Леха-Екб сказал:
Пжлста!!))
ну как бы "Что делать - искать контрактник или ремонт (пробег 388тыс)"
спрашиваю  о вариантах. ремонт может оказаться дороже контрактника. в моем случае авто еще используется для перевозки инвалида, так что длительный ремонт не подходит.
Если читал эту тему, то Dim651 три года искал причину.
Изменено пользователем MiLan320
дополнение
Конечно контрактник , быстрее и менее геморойно
Что-то там было про масло и охлаждайку. Сколько обойдётся головки снять/поставить?
может прокладку побило?
1 час назад, MiLan320 сказал:
Я всегда делаю лавром 202
Понятно, что контрактник дешевле... Но, может у тебя ни все так уж и страшно..
Саня SHVправильно говорит- скинуть головы, посмотреть. А там уж и принимать решение!
3 часа назад, MiLan320 сказал:
Что делать
Успакоиться)) Кстати.это точно НЕ гидрики? У меня тоже начался перестук после длительного вжаривания 2500-3000К(дальняк), масложора нет, бенз по трассе 11,5, все хорошо. В итоге все гидрики сменил и все хорошо стало, Слава Богу!
Сизый дым? Но если масложора нет, то все норм, наверное. ,Как стучат гидрики 320 - полно видео на ютубе. И...эта гидрики меняют только все или никак.
2 минуты назад, Anton050 сказал:
Ну так я же их заменил. Да и звук какой-то не чисто металлический. Пару лет назад стучал у меня гидрик- так стук был чёткий, металлический. Ян подтвердил это.
Завтра сфоткаю одно масляное пятно, там где масла и не должно быть. Под доп.помпой лонжерон в масле. Как-то не заострил свое внимание на этом.
45 минут назад, Леха-Екб сказал:
Лёх, эта процедура уже подразумевает не хилый попадос на деньги. Одна прокладка под ГБЦ стоит от 2000 и это не оригинал, плюс по рублю под крышки, плюс по-уму там нужно все болты менять.... и плюс, плюс, плюс....Вобщем, чтоб "просто посмотреть" нужно нехило бабок ввалить, а всё это "посмотреть" можно намного дешевле и проще.....ЭНДОСКОП
с клап крышек иногда может капать, если долго не меняные.
29 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Эндоскоп тоже вариант!!!!
Но вдруг , он сам головы скинет!!
Да блин у нас еще проблема не столько в переборке а сколько в адекватном сервисе переборке. Я моторы всегда делал но там коммерческий транспорт быстро отбивал. А так просто 85% рукажопы.... В одном сервисе накосячили как в 90 х 2 дня в кресле директора сидел ждал сбежал мудак.
Натяжитель ремня грм не закрутили...
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
47 минут назад, Леха-Екб сказал:
Это я могу ? но это крайний вариант, ибо в одно лицо тяжело это делать, да и силы уже не те.
Есть китайской эндоскоп. Им можно что-нибудь увидеть?
Блин холодно в гараже возиться. А я только из ковида вырвался.
