Вот я и докатался.... Стук в движке.
Если можно, озвучь свой вариант. Я не напрашиваюсь, просто интересно на что расчитываешь
Не хочу разводить тут полемику на тему стоимости работ и запчастей. Все это известно и расписано на этом форуме вдоль и поперек. Тем более непонятно что чинить. А отправлять мотор в Нальчик, чтобы его бесплатно посмотреть для меня не вариант. Думаю внешне он будет немного масляный и грязный.
как бы тм не было, но вскрыть рано или поздно придется. про посмотреть внешне, разговора не было.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, у меня стук довольно сильный, для наглядности прикреплю видео, как я понимаю искать причину бесполезно... Но у меня еще симптом, не знаю связан со стуком или нет, при равномерном движении на скорости 100 - 120 км/ч обороты гуляют, машину плаавно покачивает, не связано ли это со стуком? Да и мотор тупит, с холостых очень медленно раскручивается..
https://youtu.be/o9ac_Vnb8GA
А что показывает диагностика? Без первоначальных данных ничего не скажешь.
не ездил ещё никуда, купил неделю назад, от цены скинул 30 000  на ремонт двигателя, но думаю не уложусь...
@Gordon, Дмитрий, поддон недавно снимали, еще герметик красный соплями висит, думаю бывший хозяин, видел что нибудь интересное! Раскачивает машину например уставший амортизатор, а обороты могут плавать и от дмрв до платы коробки, вариантов много. В сервис на диагностику всего. Ну а 30 рублей хватит купить б.у. движок и 20 рублей его поставить.
Герметик шикарно забивает маслозаборники.
Тч снимать поддон полюбому. Заодно и посмотришь что там да как
Я имел в виду дёргает, как будто топлива не хватает..
Я пока дешевле 42000 не нашёл...
хороший мотор стоит денег , дешевле можно купить такой же как и у самого
до боли знакомый стук и звук :shum_pila: скажу из опыта стук компиков и мотору пипец....недавно свой такой же сменил...даже отчет есть.очень скоро готовся увидеть вкладыш в поддоне...но не факт что очень скоро...кому как повезет.мне не повезло :redd:
<<<Нет Уз Святее Братства>>
Спасибо за ссылку, буду думать! Меня не было две недели, машина стояла. Сейчас с морозами заметил, что мотор почти не стучит даже когда прогревается. Чудеса какие-то.
Вопрос: возможна замена мотора М112.942 (ML-320) на М112.970 (ML-350)? Что необходимо будет заменить или будет достаточно только перепрошить мозги?
Судя по вашему винкоду, у вас рестайл и блок управления МЕ2,8. Значит достаточно только указать блоку, что теперь он будет трудится с мотором 3,7, ну и переставить сам двигатель, больше ничего не нужно.
ЭТО РАДУЕТ)) Я на случай появления стука в моторе готовлюсь)) тьфу..тьфу....
Подпишусь. У мну тоже на горячую постукивает. С наступлением морозов, стук практически пропал.
т.е. если я возьму моторник МЕ2,8 с одного рестайлового мыла и переставлю на другое, то оно сразу же запустит двигатель, ведь оно будет трудиться с таким же мотором 3,7 ??? B)
@FSIN, зачем переставлять моторник?
@Langres, что бы понять глубину ваших знаний!))
Понятно,
@беркут77, Приветствую!
У меня точь в точь такие же звуки. Почему гидрики? Стук то снизу.
Постукивало что-то в двигло с момента покупки, но с дизелем не путали ) Вот решил заняться все таки решением сего вопроса - стук идёт именно снизу, как уже тут писали "типа шатун о поддон задевает".
По машине - 260К пробег, масло менялось каждые 7-10К, масло не ест (как бы вашпе не ест), если ездить до 120км/ч.
Думал объеду Всех городских сервисмэнов-мотористов, посмотрю им в глаза, послушаю их мысли и понимаю, что что-бы они не сказали не факт что так и есть и только "вскрытие покажет". Печаль-беда (
З.Ы. Читая всю ветку с самого начала, поймал себя на мысли что читаю будто детектив какой-то и всё жду когда же развязка то )))
Но, походу, придётся поучаствовать в этом детективе.
Хороший стук-всегда на ружу выйдет)))
У меня тоже так стучит ...уже два года..иногда тише иногда сильнее.гидрики пробовал снимать ..разбирал и чистил, но как было так и есть ...хрен знает что это..да поддон снимал смотрел, следов, что там что-либо об него стучит не обнаружил)
что читаю будто детектив какой-то и всё жду когда же развязка то ))) Но, походу, придётся поучаствовать в этом детективе.
Вот же ж секретные материалы!!!
И у меня что то похожее,
еще в сервисе был, приговорили подушки двигателя, обе оторваны на ухнарь!!
