W163 дорестайл. Подключение штатного усилителя к нештатному головному устройству
@Knyazev,1. непонятная балалайка - смотри на каком появится напряжение при включении (сине-белый или сине-желтый) - тот ремот и есть.
2. в твоем варианте с штатным усилком не актуально.
непонятная скорее всего дока. перевод небось делали китайцы с помощью гугла. я как-то видел доку на хуавеевскую железку. Там вроде и по-руски, но.... кто встречал, тот поймет. Мне кажется, что здесь тоже самое - все плохо с терминами.
По сути, ремоунт это провод, на котором "+" есть при включении магнитолы, а при выключении его нет. Блин, вспомнил!! Я ж по полодости усилок (не мерсовский, "обычный") подключал, там тоже самое! С магнитолы сигнальный провод приходит, который включает усилок. Этож тоже самое! Тольок в тот юношеском возрасте мне попалась правильная магнитола, там все было четко расписано. Тестер мне в помощь, найду.
@Knyazev,все новое - хорошо забытое старое)))))))))) удачи))))))))
выдрал магнитолу, посмотрел что там с разъемами:
post-5330-0-58549300-1371491155_thumb.jp
собственно, разъем, что побольше, он подключается и работают все колонки. Разъем поменьше, это, видимо, и есть усилок. Оптика у меня только к ченджеру, как я понимаю. Посмотрел я на этот второй разъем, который сейчас просто болтается в воздухе и подумал, что, во-первых, надо поискать под него маму для удобства подключения. Если не найду маму, что вполне возможно, просто возьму второй переходник и сделаю из него.
Но это вторично. А вообще, я не понял, если все колонки уже работают, значит к ним провода напрямую от магнитолы, а не через усилок. Тогда, просто подать питание на усилок недостаточно. И на фото видно, что в разъеме 6 проводов. Сверху - белый, серый, два оранжевых, снизу - зеленый и розовый. Красного вообще не вижу. Три из них будут под питание (плюс, минус и ремоут). А оставшиеся три? Собственно сигнал-то надо на усилок подать. Вопрос, как это сделать?
посмотри пост №14 - там схема есть же...
значит усь у тебя отключен физически походу...
@kovax, схему я видел. Я и говорю, что мой слычай ни с этой ни с другой схемой (где оптика) не стыкуется.
На самом деле, вроде бы я где-то видел, что бывает штатный вариант, как у меня - через усилок только саб, колонки напрямую. Ты где схемы бпрал, там не было еще вариантов?
я все выложил... тогда кроме тябя ни кто тебе не поможет - тестер в руки и прозванивай... как вариант - забей на штатный - поставь другой усь - выход на него у тебя есть...
не хочется заморачиваться. Не хочется в багажнике место занимать инородным телом, тащить к нему и от него провода. Задача - восстановить штатную музыку (усилок и саб). С нештатным это уже другая история. Буду копать инет...
@Knyazev,Муслим, привет. Заморочился тем же вопросом, что и ты. Штатный саб стоит, мафон - Alpine iva-w200ri, акустика идёт напрямую с магнитофона. И так охота саб штатный подключить, но залез в разъёмы - никак не пойму какой идёт на усилитель. Ты, как не разобрался ещё?
- Нештатный усилок, всегда можно прилепить на саб к задней стенке.
- Тянуть к нему придется только несколько проводов, это дело 15 минут, если снимешь уплотнители внизу дверей, то там будет канал, по ним и ведут обычно.
- В штатную проводку можно спокойно врезаться, только в шину которая выходит за каждой дверью в салон, цвета честно не помню, но есть одно правило, тонкая проводка не может быть музыкальным проводом.
Тем самым, врезаемся в шины, меняем стандартную фишку на фишку ISO, туда соответственно переносим все провода и всё работает.
Штатный усилок придется перепаивать, не будет он напрямую у вас работать.
Жень, а проверить штатный саб как? Чего-то под сидухой проводов на него не видно.
А он у тебя не работает? Смысл проверять его?
Посмотри, вот сам усилок Усилитель 163.pdf
Он через себя все сигналы пропускает, под сидушку не лазил, честно говорю)))
нет. Никто ничего не знает или не говорят. Хочу посмтреть у нашего соклубника, как подключено. Другого способа не придумал.
За ответ спасибо. Можешь пояснить, почему не будет работать? какая ему разница, с какого внешнего источника сигнал пришел? Или есть разница? Если все так. как говоришь, то проще найти небольшой усилок, приколхожиьт его где-то рядом с сабом и протянуть к нему межблочник от магнитолы. И все. Не понял только "Нештатный усилок, всегда можно прилепить на саб к задней стенке".
За ответ сасибо. Можешь пояснить, почему не будет работать? какая ему разница, с какого внешнего источника сигнал пришел? Или есть разница? Если все так. как говоришь, то проще найти небольшой усилок, приколхожиьт его где-то рядом с сабом и протянуть к нему межблочник от магнитолы. И все.
Муслим, почитай тут http://forum.ml-club.ru/topic/71-usilitel-v-ml-320/page-3?hl=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C там схемы усилков.
И тут посмотри, может что дельное встретишь http://forum.ml-club.ru/topic/26466-podkliuchit-shtatnyi-sab-s-usilom-k-neshtatnoi-mag/?hl=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#entry171231
Усилок всегда имеет отверстия под саморезы, на заднюю стенку корпуса саба, прикручиваешь усилок и всё... Я так сделал, теперь у меня они единое целое и снимаются вместе.
Женя, я ту тему курил и схемы эти видел. Они не поясняют нифига, я Марка уже задолбал, но ответа нет. По обеим схемам, вся акустика через усилок, а у меня все работает кроме саба. Значит акустика подключена напрямую. А как усилок, непонятно.
Ты что за усилитель к сабу привинтил? Я имел ввиду не то, как его прикрутить, а чтоб он по размерам влез под кресло вместе с сабом.
Я прикрутил к нестандартному сабу))) к штатному, понятное дело, что не прикрутишь))) Я вас склоняю все к тому, что надо отдельно акустику делать и отходить от штатной)))
Ты усилок сам нашел? Проводку прослеживал от него к сабу и обратно? Может саб гакнулся сам или усилок сгорел?
к усилку не лазил. Я просто исхожу из того, что я его не подключал, у меня разъем-то второй в воздухе болтается (фоты выкладывал). Может он и не работает. но это уже будет продолжение истории. Сейчас надо понять, как его подключить, грубо говоря, в какие пины разъема, что втыкать.
так у тебя нештатный саб с нештатным усилком и все это под водилским креслом?
АГА! в бардачке все))))) Муслим, все нештатное лежит в багажнике)))
кароче, опяьт пришли к варианту "завалиьт багажник лишними железками" (((( не, не хочу. Поупираюсь еще со штатным. Вон глянь у меня фотки в теме про Котлас, там видно багажник. Я часто езжу с семьем в дальние дороги, походы и проч.. Мне багажник нужен.
Муслим, смотри, специально для таких как ты, саб размещают в специально отлитом корпусе на боковине багажника, там не особо много дел, встанет такой корпус рубля 3-4. Погугли и увидишь, как это делают.
@Fimik, Женя, я видел несколько вариантов. Ну не нравится мне. Может и передумаю, а пока езжу без саба и подумываю штатные приколхозить. Сегодня посмотрел фотки, все там подключается... Доберусь до Володи, узнаю как именно, потом всем расскажу
Когда же я доберусь до своего...
У меня идея такая - поставить штатный кассетник 1DIN, а вместо перчаточного цифровой медиаресивер Alpine с линейными выходами с предварика. И скомутировать на кассетнике, чтобы когда источник кассета - подключался медиаресивер.
Разрешите полюбопытствовать, что у вас на кассетах такого интересного есть, чтобы так загоняться?  :)
Женя, я так понял, ключевое слово "штатный", а он только кассетник. А 1DIN, чтоб место для "медиаресивера Alpine" выкроить.
Но как-то да.... мощно ))))
