Ошибка CAN-шины
terentjeff
Всем доброго здоровья!
Доехал сегодня до диагностов по поводу свечения ошибок BAS, ESP, ETS, ABS.
Всё проверили - порядок за исключением одной ошибки: ошибка CAN-шины код 119
Помогите разобраться где искать?
каким прибором смотрели?
я к чему это: у мну короб когда в аварийку встал - обрыв на одном и плохой контакт на другом задних датчиках абс - тоже ошибка по кан-шине была в дополнение к 2 ошибкам из-за задних датчиков и 3 лампочки горели. когда всё почистил-поправил и по датчикам ошибки ушли и по кан-шине. у мну старуха просто своя, да и лаунч 431 видел не плохо.
Смотрели каким-то лаунчем (номер не знаю)
Мне один диагност говорил, что с заднего левого датчика АБС сигнал не всегда проходит, грешил на датчик. А сейчас чётко сказали - датчик в порядке, проблема с шиной. А где там контакты чистить?
Слав, ты, кстати, на Мисс ML в Кострому приедешь?
не знаю - как с деньгами.
по сабжу:
 ошибка единственная по кан-шине осталась после стирания или не стирали а только актуальные смотрели? лампочки погасли или горят?
нужно было стереть и поездить день. если бы вылезло ещё чёнить, то по вылезшему и искать дальше.
кроме датчиков я у себя проверял проводку к ним. сопротивление покупал в магазе за рупьпейсят. сколько ом или килоом не помню - где то на форумах вычитал. тупо в разъём вставлял вместо датчика. если ошибка уходила - значит датчик шатал мозги, если ошибка оставалась - значит проводка до разъёма. долго искать не пришлось.
НО. раз - у меня свой прибор и времени много было для размышлений и экспериментов (не путать с экстрементами!!!)))))
два - какая нумерация ошибки по кан шине была - не вспомню даже под пытками, а поэтому не могу прям жостко утверждать что у нас с тобой одинаковый косяк... кан шина то по всей машине идёт от блока к блоку. кагбэ маленькая компьютерная сеть...
На Мисс ML в Кострому надо всего то 500-600 рублей на жрачку! Проживание палаточным лагерем на берегу Костромского моря! Синька своя, поскольку каждому не угодишь - "кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик"  ;)
по сабжу:
Ошибки стирали, лампочки гасли, но они сразу же появились, как только колёса закрутились. Иногда бывает лампочки сами гаснут и всё работает гуд до следующего запуска двигателя.
Короче надо лезть под машину и тупо для начала чистить все контакты от этого датчика ABS. А дальше смотреть, что из этого выйдет! Так да?
Слав полторы тысячи это не такие уж большие деньги давай приезжай отказы не принимаем  :)
не нужно там лезть под машину. там колёса по одному снимаются и в арках смотрятся провода и разъёмы. похоже на мой случай по симптоматике. смотри каждую сторону и каждое колесо внимательно чтоб по 2 раза не снимать. вд-40 в помощь. и прям очень внимательно на целостность проводов от разъёма в сторону от датчика. прям на излом проверяй но без фанатизма.
и таки у меня 3 лампочки горели, а не 4
и начинай с задних.
лаунч должен был показать конкретное колесо. как то криво диагносты сработали. шильдик увидели и на деньги разводят...
и начинай с задних.
И у меня 3 лампочки горят)))
И сканер указывал чётко на сигнал от датчика левого заднего колеса!
Завтра проверю)))
ну если есть конкретика - в добрый путь ;))))) ну и правое посмотри до кучи.
Посмотрел сегодня... Все провода в арке перебрал, разъёмы посмотрел. Всё в порядке - все провода целые, все разъёмы в порядке.
Короче ничего не изменилось... Надо, видимо, профессиональным электрикам показывать  :(
если сканер указывает на левое заднее, ну переставь датчик с левого на правый и посмотри не перешла ли туда же ошибка.
если вынуть датчик не удасться (там без фанатизма!!!) -  попробуй сканер подключить и сопротивление вместо датчика в разъём запхать. если ошибка уйдёт - тогда датчику кирдык.
если нет сопротивления - мультиком померяй датчик.
данные по сопротивлению и показаниям мультиметра не помню. поюзай инет.
и таки да. облей все провода (от ступицы до места где в кузов уходят) с проблемной стороны вд-40 и постарайся даже в гофрированные трубки её нахерачить.
но если тебе самому не айс под машиной лазить - тогда к электрику. я то просто сам дотошный, да денег жалко отдавать если сам могу попробовать сделать.
а проверяется всё элементарным мотортестером если старухи нет.
вот кстати тема из твоей оперы.
http://forum.ml-club.ru/topic/4224-indikatciia-basesp-ets/
Да сам лазил сегодня под машиной! На эстакаду загнал, колесо снял. И в белых штанах лазил)))
К электрику ехать тоже нехоцца, деньжат лишних нема!
Поюзаю ту тему, на которую ты мне ссылочку кинул. Может получится чего-нибудь.
ты там глобально не грузись, а то советы вплоть до замены блока абс вряд ли порадуют. у тебя конкретика по проводке (ещё бы номер ошибки выложил на всякий случай). если чётко про обрыв - провод идёт в жгуте из-под предохранителей в пучке назад. но от мозгов гиморно да и не нужно. начинать один фиг лучшее от колеса.
и штаны белые убери пока...)))))))
Думаю провода у гидроблока проверить и сам гидроблок - работает ли мотор.
Ошибка 119 - скан чека с ошибкой приложил.
post-10529-0-72910400-1370976476_thumb.j
прибор нормальный, машину берёт, я про такой и писал.
что то я хз... не уверен что гидроблок... проверь конечно, мало ли... не могу вспомнить что у меня было про ошибки... помню что стоя на месте одно какое то колесо скорость показывало небольшую плавно немного изменяющуюся то  в + то в -...
а не после ли дождя или луж происходит трабл?
и недостоверная скорость - всё таки или проводка или датчик или зубья которые на датчик воздействуют... грязь... обрыв провода... окисление... хотя обрыв и зубья вряд ли - прибор бы так и показал... очень похоже что в место окисления проводки вода попала и на массу через влажность идёт как бы "немножко замыкание", изменяя тем самым показания с датчика что мозги расценивают как движение колеса, отличное от движения других колёс т.к. у них проводка в порядке... я так думаю...
Влага не при чём. В любую погоду три крайних левых лампочки могут гореть, а могут и не гореть.
Сегодня, например, полдня ездил - не горели. Я сразу подумал - "Как же я буду в проводке ковыряться, чтоб отремонтировать, если не видно будет результата, поскольку лампы и так не горят"! И как только я так подумал, завожу в очередной раз машину, и о чудо!!! Все три лампы снова горят. Я со спокойной совестью поехал на эстакаду)))
Не, Слав, видишь чего - Лаунчер то у меня в движении с датчика показывал адекватный сигнал - скорость и всё такое точно такие же, как на других колёсах. Диагност сказал на 100%, что датчик ABS в порядке, сигнал именно в CAN-шине где-то теряется временами.
я в движении из москвы доехал нормально когда по 2 задним ошибка была и короб должен был быть в аварийке. правда что слякоть была. просто воспоминания.
до поездки лампочки тоже горели когда захотят. правда была зима. а когда в мск поехал гаснуть перестали...
Попробовал практически все советы из этой темы! Все разъёмы и контакты проверил, движок гидроблока в порядке, релюшка К25 в порядке, менял! Единственное что - это не снимал пока бачок омывателя, чтоб проверить состояние шлейфа проводов, который под ним идёт, как пишут в той теме. Продолжаю работать над проблемой...
ВСЁ!!! Отмучился)))
Проблема решена следующим образом: решил промерять сопротивления датчиков ABS из-под капота с точек, где шлейфы заканчиваются мозгами. Получилось, что все датчики по 1 кОм, а проблемный датчик с левого заднего колеса 3 кОм. Оказалось, что просто окислился контакт между шлейфом и пином мозгов. Теперь всё ОК! Спасибо форуму за интересные идеи!!!
)))а говорил что влага ни при чём)))
Следов влаги там нет. Если бы она туда попала, был бы реальный пи...ц  :)
Просто от времени немножко окислился контакт в гребёнке.
там окисление очевидное было?
