Резко изменился расход топлива
Ребят, такая проблема..
несколько дней назад заправил кондей, поменял шины с 255/55/18 на 285/60/18, отсоединяли акум, когда варили глушак, потом подсоединили, трип сбросило + по какой то случайности у него сама собой заработала подсветка, теперь не гаснет. больше вроде ничего не делалось..
средний расход был до этих работ 15-17л.
думал сначала из за кондея. потом решил 3 дня не пользоваться кондеем, но ситуация не изменилась, по прежнему показывает 20л.
в связи с чем еще так сильно мог измениться расход?  :blink:
шины...
показывает или реально ты стал больше заправлять??? думаю первое, прокатись по трассе чутка и увидешь снижение.
Мишка, я катался уже у по городу, и по КАДу и по трассе.., режим езды тот же, что и до этого.., поэтому тут не в этом дело..
реально не знаю.., ориентируюсь по трипу. я просто сравниваю показания компа до и после.., смысл мне сейчас проверять реальный расход, если до этого мне сравнить не с чем..))
я просто думаю могла ли так сильно повлиять резина.., или трип тупит.., или может что то серьезное с машиной..
  NickFot сказал:
У меня трип не работает. Как-то забыл вырубить фары и акумм разрядился. Прикурил и при включении зажигания стал включаться трип, но как только отсоединил крокодилы снова погас. Мистика.
  В 10.06.2013 в 08:12, woland сказал:
так у меня то работает..))
а у тебя по ходу где то коротыш..))
  NickFot сказал:
Тоже так думаю, как бы найти его еще.
  В 10.06.2013 в 08:17, woland сказал:
так а сам комп снимал? смотрел? может там контакты?
  NickFot сказал:
Нет еще, все не до него было. У меня еще противотуманки передние не горят я их прозванивал - контакт есть - проводка цела, но не приходит управляющий сигнал на реле. Сигнал выдает блок AAM и трип вроде на него завязан. Думаю они как-то связаны.
по трипу посмотри, есть много тем как снять, отреставрировать и т.п.
Смотри напряжение на АКБ и гену.... это не коротыш!
  БИБИЯН сказал:
Напряжение вроде 12 с чем-то в покое и 14 при зарядке.
Могу поточнее посмотреть, если это важно.
А ведь тема про расход топлива без изменения стиля вождения и возможную зависимость расхода от размера резины
:non_banana2:
А что тут думать, есть шинные калькуляторы, вбей свою старую резину и новую, все станет наглядно и понятно.
  В 10.06.2013 в 09:05, hesha сказал:
так а что я там увижу? ну реальная скорость чуть больше + клиренс больше и что?
  В 10.06.2013 в 09:17, NickFot сказал:
размер резины прописывается в моторник для правильных показаний, а поскольку моск не знает, что резина больше, а нагрузка на него выше, то и расход вырос. у меня был неописуемый случай как то давно - на авто при покупке стояла резина большего размера чем надо и разная по осям (не 4х4) - 205, купил новую на правильный размер 195 и расход сильно уменьшился, а динамика прибавилась и главное пропала колейность по дороге)))))
  В 10.06.2013 в 09:23, kovax сказал:
колейность этой резине вообще пофигу, как и ямки и кочки.., комфорт при вождении на высоте, за исключением разгона..
так ты хочешь сказать, что расход может и тот же остался, но показания другие из за других размеров? и надо проверять реальный расход?
а комп показывает получается не реальный расход, а просто тупо рассчитывает исходя из пробега???
ведь по сути если разгон хуже, значит и топлива я больше трачу на разгон.., просто хочу понять изменения в моем случае на 4-5 литров это разве нормально?
  NickFot сказал:
да, по калку шин вычисли погрешность одометра, а расход как бы по нему рассчитывается.
  NickFot сказал:
то что больше без вариантов, но в литрах с учетом погрешностей...
расход нужно проверять по заправкам...
  В 10.06.2013 в 09:35, kovax сказал:
как рассчитать?(((((
это понятно.., просто сейчас непосредственно сравниваю разницу на компе между было и стало
  NickFot сказал:
Именно так! Поэтому и резина перепрописывается! Только реальная проверка заправкой и не единожды...
  В 10.06.2013 в 09:41, БИБИЯН сказал:
ясно..., значит все таки изменения связаны с резиной..., и наверняка расход действительно увеличился...((
попробуем проверить реальный
  NickFot сказал:
у тебя погрешность из-за резины выросла на 8.4%, т.е. заливаешь полный бак, ездишь 100км, заливаешь опять полный - получаешь расход в литрах (пусть 20л), потом к пробегу 100км прибавляешь погрешность и получаешь реальный пробег 108.4км. вычисляешь расход 20/100*100=20л/100км по одометру и 20/108,4*100=18,45л/100км --- разница заметная...
и где же в старухе прописывается резина? подскажите гуру?
  В 10.06.2013 в 10:19, kovax сказал:
школа рулит))
