Не могу открыть машину
Всем доброго времени суток. 2 дня назад сдох аккумулятор (видимо, от возраста). Не могу теперь открыть машину никак. С пульта, понятное дело, не открывается. Ключом тоже. Вчера весь вечер провела с вэдэшкой, в итоге ключ хотя бы полностью залез в личинку (до этого и на половину не вставлялся). Залез, да только не поворачивается... Знакомые сказали, что где-то справа снизу есть провода к генератору, и можно их прикурить. Посоветуйте, что делать... Без машины как без рук(((
  Flora_BENZ сказал:
Все правильно.... ищи мщуплого мужичка ;)  с аккумулятором и проводами для "прикуривания" пусть лезет с правой стороны под машину
ниточкой открыть :)
D2
  В 09.06.2013 в 21:40, БИБИЯН сказал:
правильна но можно мужичка и по больше если подомкратит
подать напряжение на "плюсовую" клемму на генераторе или стартере! Рукой снизу достать можно...
а "минус" естественно на любую железяку!!!
  В 10.06.2013 в 03:29, dizzy сказал:
ниточкой открыть :)
конкретней не нужно))) человек сверхновичок. мало ли зачем ему открывать)))
можно вызвать мастера, обойдется тыс 1,5, подкачают дверь, поднимут кнопку, откроют)))
это если совсем нет вариантов)
  В 10.06.2013 в 15:14, NickFot сказал:
тема обсосана уже. что плодить то...
а открывается натурально ниткой за 15 секунд.
  В 10.06.2013 в 15:17, yaslavko сказал:
нужно рассматривать все варианты.., а человек уже сам выберет, что ему лучше
я тоже как-то учудил, захлопнул дверь с ключом внутри, открыли проволокой.
Да точно мне тоже правый подкрылок снимали зимай тоже сдох акумулятор и подсоединяли клемму и открыли
я не знаю как у вас, но у меня флажки полностью уходят и ниткой бы не получилось.
Для разработки замка нужно сделать дополнительный ключ, который не жалко сломать, да и покрепче штатного он будет.
Потом его можно заламинировать и приблудить где-нибудь под машиной в секретном месте. Я так планировал себе сделать, но дальше изготовления ключа не продвинулся, пока висит на шнурке от телефона.
Ключ сделал после того, как умудрился захлопнуть работающий авто на заправке. Хорошо, что до второго ключа был всего 1 км :) А вот личинку потом еще долго размораживал, т.к. радиоключ в такой ситуации, оказывается, не работатет
ЗЫ Конечно же он не будут заводить машину.
  В 10.06.2013 в 17:31, SHV сказал:
по поводу кнопок - они не будут работать при включённом зажигании.
я в выходные перемывал себе личины из дверей. там был тупо камень вместо смазки. никаким ключом в моём случае провернуть было не реально. никакой материал бы не выдержал такой нагрузки.
  В 10.06.2013 в 16:28, hesha сказал:
у тебя рестайл или переделаны-обточены флажки.
  В 10.06.2013 в 17:59, yaslavko сказал:
Ну, это уже продвинутый вариант :)
А проворачивание такой закисшей личинки привело бы к ее повреждению, я не стал про это писать чтобы не нагонять жути :)
  В 10.06.2013 в 18:11, SHV сказал:
))))))))не. с личиной бы ничего так и не произошло бы. а вот ключу бы точно кирдык. а он один и дорог мне как память)))))
и кстати говоря про флажки.
вот имхо: если хотят в машину залезть - пусть лучше через флажки чем через стёкла битые. если им нужно - они всё равно попадут внутрь. через нитку хотя бы меньшими потерями для хозяина. у меня брать один фиг нечего, а без ключа не заведут. к тому же и сигналка стоит нештатная. поэтому срезать флажки не буду. вон у людей машины с ключами захлапываются. а тут ОПА! и нитка помогла за минуту.
обточены скорее. у меня рестайл, флажки выдвигаются полностью. подумываю заменить на прямые, без выемок
D2
  В 10.06.2013 в 18:33, yaslavko сказал:
Произошло бы. Значит у тебя еще не такой запущенный случай.:) На спринтере сам разбирал зад....ченную личинку, способным юзерам удалось сувальды поломать.
Сделай себе ключик он рублей 300 стоит в практически любом супермаркете
мне бесполезно уже. я когда личинки разобрал, флажки по порядочку рядочками разложил на балкончике на газетке. ога. пошел корпуса на кухню помыть... но ветер ссука))))))))
  В 10.06.2013 в 18:41, dizzy сказал:
у меня тоже выдвигаются полностью, я писал что в закрытом положнии они заподлицо с панелью и да у меня рестайл.
  В 10.06.2013 в 20:17, yaslavko сказал:
ЗАЧОТ :)
  SHV сказал:
yaslavko, on 11 Июн 2013 - 00:17, said: мне бесполезно уже. я когда личинки разобрал, флажки по порядочку рядочками разложил на балкончике на газетке. ога. пошел корпуса на кухню помыть... но ветер ссука)))))))) ЗАЧОТ
Не  знаю как в других городах.... у нас восстанавливают в мастерской на авторынке....
  В 10.06.2013 в 20:47, БИБИЯН сказал:
Да может быть у нас тоже восстанавливают. Чем больше город, тем сложнее найти что-то нужное :) Обратная сторона медали :)
Янчик, да я бы и сам методом тыка повставлял - опыт и моск есть. но то лень то неохота)))) да и времени не было. повтыкал как есть да и всё. потом как-нибудь под пивко разберусь. к тому же ты же знаешь - я ниткой, если какой косяк будет, себе открою.
