Глюканул Мурзик :(
Доброго времени суток соклубники!
Еду с дачи домой в левом ряду 140-160 пру уверенно и вдруг ложатся стрелки температуры и тахометра, загорается BAS ESP, уровень масла, уровень антифриза и CHECK!Авто начало тупить и медленнее набирать скорость!Дале началось то горит вся это тема то потухает, в хаотичном порядке:раз в 10 минут, раз в 1минуту!Вообщем непонятно?Температура двигателя в норме, масло в норме!Приехал к дому заглушил, выгрузил сумки, завел и все ОК!
Парни, что за тема такая?
возможно напруга просела, проверь массы и далее по списку.
Для невкуривших можно поподробнее!
Спасибо!
В данном случае не стоит ломать голову, нужно поехать на диагностику и срисовать ошибки, там и после этого будет над чем подумать.
Мне кажется, проблема в питании блока управления двигателем... Это их-за стрелки темпертатуры... хотя может просто ДПКВ, но что-то не стыкуется....
предполагаю, что у тебя просело напряжение, может плохой контакт на массе, возможно генератор глючит, а может клема на аккумуляторе разболталась. Точно скажет Старуха.
блин, мне сходу подумалось что наш Murzik глюканул))))))))
Я все понимаю!Но это повторялось с хаотичной периодичностью и исчезло, после того, как был заглушен двиган!
@Димас,а дождь не лил случайно? у меня чтото залило и щас начали выскакивать две левые желтушки - двиг перезапустишь и опять хорошо...
Это до дождя выскочило, ехал по сухому :)
Возможно аккум начал осыпаться, к зиме себя покажет.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Сегодня горела постоянно BAS ESP!Заскочил в сервис, где обычно ремонтируюсь и не глуша подключили к кому!
Диагност сказал что ошибку скорее всего выдает датчик угла поворота руля!
прикольные в мск диагносты)))))) "скорее всего" это сильно.
по сабжу. на меринах нужно ездить по старухам.
ну это я так написал :) эпистолярный стиль, так сказать!Датчик положения руля выдает ошибку-приговор!
только эту ошибку увидел диагност? из истории не смотрел?
вот так и езжу если куда далеко))))))))))))))))
а я согласен с Хешей! массы надобно смотреть!
В сервисе сказали что датчик в сборе с колонкой идет, но я на экзисте отдельно его вижу в прайсе!Кто нибудь-отдельно менял его или не стоит овчинка выделки?
Аааааааааааааа, начни  с простого, а лучше съездий на диагностику, колонку всегда успеешь купить.
Стрелки тахи и уровня вследствие выхода из строя датчика положения руля? Бред...Контакт где-то моросит...
Да и по датчику положения руля может быть на вскидку как минимум три ошибки, может стоит уточнить?
его кстати не только в сборе можно купить, только ставить полный песец. гораздо проще б\у в сборе с разборки взять. тут много этого добра.
Не спеши покупать датчик - у меня была очень похожая ситуация.
BAS,ESP и стрелка температуры и тахометра.Вылечилось всё очень просто:
1.Снимаешь крышку,которая рядом с блоком предохранителей(по-моему 5 саморезов под "звёздочку")
2.Скидываешь разъёмы с блока управления (они с рычажками) и чистишь их с помощью спирта.
3.Симптомы должны пропасть.
Может быть это не единственное решение данной проблемы,но у меня вылечилось.
Спасибо Кирилл, попробую, я кстати, обнаружил, что у меня одна катушка болталась, протянул все на всякий случай!
По Рекомендации Кирила (Gorka6) сктнул разъемы с блока. Накатал 500 км ни че не выскачело.
Фот фотка как все было впервый раз.
post-2240-0-15503100-1371645017_thumb.jp
Раз 10 перечитал и только вернувшись к посту Кирилла понял, что написал Дмитрий. (рука лицо)
