Спасибо. Думаю новые болты и гайки куплю.
гаек там нету!!!!!!!! там резьба в коллекторном фланце.лучше на всяк случай закажи болты!!!!!!!
Упс.........  Спасибо.
В первом месте где сечет иногда помогают вкладыши коленвала. Снимаем или ослабляем хомут, пихаем вкладыш, обтягием. Канате не всегда)))
  В 08.06.2013 в 22:53, Dim651 сказал:
Доброго дня. Лазил тут под машину и обнаружил, что сечет выхлоп в месте, указаном на рисунке. Хомут на месте и закреплен. Думаю, что замена хомута не поможет. Т.к. такое впечатление, что почему то труба от ката как то поменьше и входит в банку не плотно. Хотя может уже и прогорела до такой степени.
Вопрос - можно это как нибудь решить на месте? Не разбирая весь тракт. Или может какую нибудь замазку кто посоветует?
Недавно вылезла такая же беда, при нажатии на газ, хоть при движении хоть на холостую, особенно если резко нажать, отчетливо слышится посторонний звук, типа как трещётка, отчетливо слышно из при открытом капоте с правой стороны где воздушный фильтр стоит, пока не можем понять, такое ощущение что где то пробило и секёт....
Возможно, как у меня проблема была,возле первого катализатора швов развалился, решил путем сварки полуавтоматом.
Нашел откуда сечет путем снятия колеса и пластикого подкрылка.Пытался тоже герметиком замазать ,но не получилось. Потом только цена работы увеличилась т.к сварка на этот герметик плохо не возможна - сказал Сварщик.
вот темка моя.http://forum.ml-club.ru/topic/32007-gde-otremontirovat-zavarit-katalizator/
  В 05.10.2013 в 10:47, sergey002 сказал:
Я так понимаю это тот что под цифрой 8 на схеме http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.aspx?model=03a446ff-8a6c-458c-9ef1-86d3ecb8cd96&pid=1A007FD8&office=ru    ???
