Датчик уровня топлива
Все понял с направлениями  :D  :D  :D
Спасибо большое, ща буду наблюдать за содеенным.
Муслим, твой бы отчет нарыть.
Уже заказ мой пришел, по топливным фильтрам и т.п., надо делать на даче или понять, что не моими руками и тупо в сервис ехать.
@t-55-2, своего что-то не могу найти, но у меня там и не было подробного отчета. Зато нашел вот такой:
http://forum.ml-club.ru/topic/28977-samostoiatelnyi-remont-datchika-urovnia-topliva/
даже лучше, по-моему
от спасибо, теперь тольк фильтр осталось
подкрылок снимать придется?
Стрелка датчика уже давно как на нуле лежит, и сколько топлива неизвестно, ждал пока лампочка загорится))) не загорелась, соляра на трассе закончилась сегодня)))загорелась лампа EPS на приборке!
Привезли горючее, начал заводить -не схватывает! Понимаю что воздух ...снимаю шланг с топливного фильтра , начинаю крутить стартером, чтобы посмотреть закачивает или нет-соляра не идет! Насос получается не качает?или я что то путаю???открутил воздухан, брызнул пару раз эфиром,машина завелась!вот думаю купить датчик ,поплавок и насос в сборе! Что посоветуете?
всенэпрэмэрноооо
ээээ, если не обшибаюсь, насоса в баке у тебя нет, соответственно, сняв шланг и крутя стартером-ничего не добьешься. насос идет между фильтром и форсунками.
и лампочка EPS что это?? знаю ЕРС и ESP
Маленько ошибся, загорелась EPC !я думал что насос в баке
в "зажигалках" насос в баке, или под днищем. не знаю. в 400м дизеле он тоже есть в том районе. электрический. а у нас он механический и стоит после фильтра. хз, мож насчет лично твоего что то не так, надоть в ЕРС поглядеть....
Вчера поменял бензонасос в сборе, поставил МЕЙЛЕ, когда завёл ... обрадовался как маленький ребёнок титьке.... всё работает, уровень показывает, радости то ... полные штаны.
  :014:  :014:  :014:
Но сегодня опять пришло горе, с утра залил 15 литров, и поехал в больницу . Езжу на газе, машина  на бензине тока заводится. И вот.... проехав 80 километров стрелочка топлива упала опять на ноль и загорелась лампачка. Она даже не упала, а медленно легла... и пока ложилась, настроение у меня становилось всё хуже и хуже .... продам СУКУ!
ЧТО ДЕЛАТЬ .... КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ, ведь всё новое поставил.
:icon_wall:  :icon_wall:  :icon_wall:
Тажа беда. Купил навык на ebay обрадовался как ребенок покупке что купил только сам датчик. И тоже самое. Но у меня есть одно но. Бак стоит не родной от AMG на 93 литра. Брать насос с AMG это не разумно.
я не понял - что ты купил???? можешь ссылку дать?
Я купил отдельно датчик уровня топлива. Это была случайна покупка. Больше он отдельно не продается. Уже пробовал искать заново. Видимо кто то менял у себя и оставил старый датчик а новый решил продать.
и как он "отдельно" выглядел???
но сегодня опять пришло горе, с утра залил 15 литров, и поехал в больницу . Езжу на газе, машина  на бензине тока заводится. И вот.... проехав 80 километров стрелочка топлива упала опять на ноль и загорелась лампачка. Она даже не упала, а медленно легла... и пока ложилась, настроение у меня становилось всё хуже и хуже .... продам СУКУ!
Похоже что весь бензин и укатал - как раз 15л.на 80 км.  Возможно автоматом не переключился на газ?
да нет бензин весь на месте.... вчера ещё 10 литров залил, стрелочка поднялась, показала что у меня где-то 20 литров и вот опять стала опускаться на ноль ... катаюсь на газе, проверяю постоянно ... переключается !
Кусок белого пластика с проводами )))
Выглядел как датчик уровня к которому крепится поплавок. С дорожной и ползунком. Старый ползунок почему то задрался в обратную сторону.
Нужно проверять разъем под левым подкрылком. И не только сам разъем, но и провода по 10 см в разные стороны. проникает в них влага и они полностью корродируют внутри оболочки и на первый взгляд нормальные......
а этот разъем отвечает только за датчик уровня топлива???
@jon,  Если не отшибает память то еще и за АБС
Всё сделал !!!   :bp:   выкинул разъём  нахрен, там 4 провода, два насос, два датчик. От АВS проводки отдельно идут, сразу от разъёма на датчике и в салон. Этот разъем по сути нужен только для удобства промышленной сборке авто.  :alko_8:
Бибияну - Отдельное, :tr_thankyou:  :icon_razz:
