Доброго всем дня.
По сложившимся обстоятельствам пришлось удалить каты, и как вы догадываетесь, загорелась желтая лампочка.
Как-нибудь можно обмануть датчики кислорода.
Я слышал, что ставят мощное сопротивление и сигнал к мозгам идет нужной формы, или один коллега сделал проставки и лямды не так нагреваются. Таким образом, он говорит, что лампочка не горит и он доволен.
Кто-нибудь может, что-нибудь прокомментировать по данному делу?
езжай к тем, у кого есть стар. пусть перепрошивают на евро2 и никаких обманок не надо будет :)
D2
Прошивка
как вариант - удлинение колодцев под установку лямбды. или прошивка. совсем бюджетно - лампочку выкрутить)))))
поюзай инет - вариантов масса. что сочтёшь нужным то и делай.
я тоже удалил каты и вварили мне пламягасители , ничего не горело ))
ПЕРЕПРОШИВКА МОЦКА!
Ян мне доказывали что с гирляндой авс есп етс  и брейк не работает круиз однако работает ....и каты мне вырезали , вварили какие то пламягасители и ни чего езжу и ни чего не перепрошивали....отвечаю.
во общем понятно. не охота заново резать трубы для пламягосителей
Миш, так у тя там вообще пустые банки? Тракт выгорит нах. И звук как у старой волги поди.
Не путай народ, у нас такой вариант не прокатывает!
Ездить можно.. ты и ездишь.... только машина у тебя стала "карбюраторная".... впрыск не адаптируется, а льет по среднему...
а вот с этого места по подробнее ???!!!!
Когда с зонда не поступает информация или поступает некорректная система управления двигателем становится в усреденное положение и перестает изменять подачу топлива и искры.... ну вот в двух словах и очень упрощенно
В аварийном режиме работает я так понял.
и что мне сделать что бы работало нормально??? катализаторы обратно вваривать?
п е р е п р о ш и т ь :)
на евро2. тогда пара лямбд (помоему которые после каталиков) будут невостребованны.
D2
@hesha,Не в  аварийном , а усредненном...
@dizzy,  правильно говоришь!
спасибо . инфо принял))
звук сильно поменялся после замены на пламягасители?
8-983-517-93-30
Я вырезал два дня назад по обстоятельствам, звук как у газика полстатретьего, на евро 2 еще не перепрошивал, что тяга улучшилась, тоже не заметил.
Буду наверное пламегасители устанавливать, тоже хотелось узнать по звуку, изменится в лучшую сторону или нет? Кто-то писал что подходят от газели от 406 движка, не правда- они огромные и вставить просто не возможно.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
dizzy не подскажешь к кому можно подьехать ?
Ко мне можешь подъехать!!!!!!!! вынесем нах моцк твоему коняке!!!!!!!!!)))))))))))))
да, вот к Олегу самое то :)
D2
Олег, а ты территориально то где обитаешь? так... на всякий...
Измайлово!!!!!Щёлковское шоссе...
