Что за разъем?
Мне надо тоже про один разъёмчик спросить. Сфоткаю и поломаете голову)))
Не шутка!
Блин пардоньте))Это у меня с левой стороны...
тож такая фишка имеется
Вот людям покоя нет )
Мне бы сделать хотябы, чтобы штатное все работало, а они новое выискивают.
да почему выискивают то, просто понимать бы что это...
Вот именно что бы штатное и работало))))А то торчат провода,а куда ткнуть их х.з...
А это не то, что на автокорректор фар должно идти? Точнее к датчику управления ими.
Не,про омыватель неправдопобно.Я больше склоняюсь к корректору,была бы хоть какая одна противотуманка,блин,попробовал бы,есть в гараже у кого,может?
Датчик корректора на раме, внизу у днища.
И у меня такой же есть. Закрыт заглушечкой)))
Для омывателя он коротковат вроде. Да и для датчика корректора тоже, тем более тогда и место неудачное для этого провода ....  :blink:
взрыв мозга :wacko:
ну два года назад решили, что это для противотуманок провод, но я думаю это моторы омывайки, которые выдвижные.
А если я скажу, что нечто похожее у меня за правым задним колесом болтается?
сзади это могла быть проводка для системы СОС или как она там называется, которая на американцах в бампере уложена.
Там до бампера еще далеко. И вероятно, что там все на месте.
Где сзади стоит датчик уровня для корректора фар? (если такое существует в природе)
Всем привет.
Подскажите пжлста, между передним бампером и кузовом в районе вентиляторов болтается разъем, сам разъем заглушен какой-то шляпкой, для чего он? ПТФ? находится рядом с датчиком температуры за бортом
это 12 V для подключения противотуманок !!!! я свои противотуманки именно к этому разъему подключил .подключи лампочку 12 V и попробуй в салоне включит кнопку противотуманок .
Всем привет.
У меня такой разъем в районе правого колеса, я думал это для показания износа колодок, изолентой замотал на всякий случай и в раму засунул)) надо попробывать теперь лампочку подключить, мож и правда противотуманки)
У меня тоже есть такой провод справа, он как раз в районе отверстия в раме. Я думаю что в этом месте должен стоять датчик положения авто для коррекции фар, потому что ручного корректора у меня нет.
Всем привет.
вот фото как у меня , сюда продивотуманки подключил.
post-8372-0-00461700-1373216824_thumb.jp
post-8372-0-02764400-1373216865_thumb.jp
Камрады, кроме Сергея, кто-нибудь подключился к этому проводу?
Я планирую противотуманки поставить на авто, т.к. свет у МЛ так себе, а в сентябре планирую ехать на дальняк, свет нужен.
Подбираю хеллу, планирую закрепить вверху над номером на шпильки, к которым бампер прикручен или лучше на пластик бампера закрутить?
Можно, как вариант, установить как у Сергея, но у него в аргентинщине чисто и сухо, а в москвабаде - грязно, сыро, капздец фарам будет постоянный.
привет Тимофей !!!! ты лампочку подключи и попробуй , вот тебе и решение проблеммы , как я раньше писал поставил я фары хелла , сам им удивлен , у нас сильные дожди бывают полностю все заливают на машине как на лодке , так иной раз эти фары подводу полностю уходят и и не разу вода вовнутрь не попала , а вот 20 дней на зад ездил в отпуск в горы так там приходилось выбирать или по мостику ехать который от ветра качается или по горной  реке , я по речкам ездил и проблемм не было . они герметичные хотя и резинка зад закрывает . у меня фото не влазят сюда большой формат, а так бы видно было и снег и речки где я на машине с этими фарами ездил .
Осилил только первую страницу,если это разъем из одной жилы с разъема на вентиляторы для кондея, то это скорее всего на концевик для капотного замка.Если уже ответили прошу извинить.
Серега , на эту фишку питание поступает когда включаешь или выключаешь  в салоне кнопку противотуманок . просто попробуйте . я ведь так подключил и все работает .
Серег, ну значит буду ставить микро ДЕ как ты вниз, только я не буду мутить такие крутые штуки как у тебя, а просто прикручу кронштейны к бамперу.
:good:
Серег, поставил, за час наверное )))
Светят нормально, провода закрепил в бампере, а от штатного провода вывел еще проводок и скрутил у бампера с проводами от птф, но вот хочу вместо этой скрутки поставить нормальный разъем влагоустойчивый, что бы бампер можно было снять если что без геморра, хотя какой там гемор изоляцию размотать.
