выбор W164? 320,350,500? подскажите!
Приветствую всех форумчан!
Решил приобрести ML
Определился с некоторыми так сказать критериями:
1)Цвет черный
2)Без пневмы
3)Не америкос
Салон больше хочу светлый, кремовый(не серый) хотя и черный тоже хорош. А кто как считает?
Ну и главные вопросы
1)320 или 350-500 (по налогу 350 от 500 не сильно оличается) , скажем с технической точки зрения какой двигатель лучше?
320(турбина) 350(балансировочный вал)
2)Гидроблок АКПП на каком пробеге начинает умирать?
3)Балансировочный вал на каком пробеге начинает умирать?
И вообще когда МБ исправил свои косяки?
Может что нибудь еще про подводные камни расскажите?
Если что то не так прошу меня извинить, не давно я на форуме!
Спасибо
Если кратко, то насколько я понял лучше брать 350 или 500 начиная от 2008г..
ну вобщем это да
я все же смотрю авто 2006-2007год
а рестаилинг в конце 2008года был?
  В 06.06.2013 в 15:03, pershing-72 сказал:
Да, брать надо 500, дорестайлинг., там двигатель 113-ый самый надежный, жрет бензина так же как и 350-ый, но динамика намного лучше. Гидроблок начинает мутить к 150000км
Рестайлинг был в 2008 году
320 дизель.
бери Прадо))
Спасибо
И в заключении бери прaдо ))))))))
Не было у меня дизелей, но как мне кажется минусов у него тоже хватает:
1. турбина. В бензинках нет, поэтому одной проблемой меньше.
2. зимнее использование, солярка, прогрев и т.п. в бензинках поспокойнее с этим в сильные морозы.
3. форсунки, стоит не 2 копейки.
из плюсов - налог меньше и расход.
вот такие ощущения  :)
Я бы трактор тоже не рассматривал, так как турбины у них будут уже изношенные, если только рестайлы смотреть, но там ценник уже выше. К тому же, дизель требует своевременного ухода, ТО придется почаще делать.
  В 06.06.2013 в 14:39, pershing-72 сказал:
Решил приобрести ML
1)Цвет черный
2)Без пневмы
3)Не америкос
Спасибо
Без пневмы-согласен (заколебались уже подушки менять)
Не америкос-спорно-комплектация, как правило, богаче, цена ниже, если конец 2008 г.в. Комманд менять уже не нужно-просто перепрошивка.
Цвет салона-на любителя-даже серый быстро превращается в нечто серо-чёрное
320 конечно интереснее по налогам и динамике по сравнению с 350
Турбина, если следит за мотором может и по миллион пройти, а балансир-это косяк завода-в любом случае при критическом износе шестерни-кирдык.
Если брать конец 2008г. с гидротрансом проблем не должно быть(при должном уходе)-коробас уже рейстайловый. Вообще-то много видел машин и 2005 г.в. с ещё не ремонтированным каробасом-тут как повезёт.
Вот как-то так.
Спасибо!
Америкой не хочу спидометр в милях, а километры маленькие циферки!
Еще раз спасибо за совет!
  Watec сказал:
Даже 10000км не отхаживают?))) Может проблема в том, что за ней не смотрят и уж тем более не ухаживают, а тупо ездят... МЛ, хоть и премиум класс, но на поверку, тот же уазик, который хочет, чтобы под него тоже иногда залазили))))
  В 07.06.2013 в 23:47, pershing-72 сказал:
Спасибо!
Нет там никаких маленьких циферок-просто мили. Программно переключается на км/ч. И спидометр и крутилки климата легко переделываются под европу
  В 08.06.2013 в 06:20, Fimik сказал:
Трудно сказать сколько отхаживают-практически у всех спидометры крученные. Некоторые приезжают, смотришь, а пару подушек уже менянные предыдущими хозяевами-как правило неоригинал-вот и пипец приходит им.
Бери 500тый. 113мотор хороший!!!!!!!!!!
Задам тоже вопрос в этой теме.
Посмотрел в программе у W164 ML500 г.в. 2005 г. - 2007 г. (164.175 ; M113964 M113E50 ; 225 кВт/ч = 306 л/с) устанавливается двигатель под номером A1130102302 и под номером A1130107744.
В чём отличие этих двух двигателей ?
  Murzik сказал:
+1000, сам такой смотрю)))
  Watec сказал:
Серег, наткнулся тут на сайт через гугл, пишут, что решили и решают, эту проблему путем железных стаканов и как следствие защита от всей грязи.
А Автору хочу сказать следующее... покатайтесь с пневмной и без пневмы, если вы до этого ездили, на машине типа крузака, то вам мыло без пневмы, покажется уазиком не комфортным, он реально жесткий.
  В 08.06.2013 в 06:37, Шарапов сказал:
Посмотрел в программе у W164 ML500 (164.175 ; M113964 M113E50 ; 225 кВт/ч = 306 л/с) устанавливается двигатель под номером A1130102302 и под номером A1130107744.
Можть это рестайл и дорестайл?)))
  Fimik сказал:
рестайл пошёл в конце 2008 г, а эта модель выпускалась до конца 2007 г.
  В 08.06.2013 в 06:40, Шарапов сказал:
Да знаю...))) и на рестайлах двигатель совсем другой модификации... короче хз, в чем различие...
  В 08.06.2013 в 06:38, Fimik сказал:
Я знаю про, что защита существует и всем рекомендую её ставить, но оригинальный ценник не всех устраивает-надо искать самоделкиных. На 166 кузове защита уже в базе. По поводу пневмы однозначного мнения нет. Часто езжу на машинах клиентов в том числе и на пневме-ну лично мне не очень...Себе поставил на передок спорт аммо, назад стандарт-очень неплохой результат...
  Fimik сказал:
ссылочку не кинешь?
А если склонится больше к дизелю?!
В Москве конечно легко можно мили на км перевести, а в регионе хрен найдешь спеца((((((
Приедешь как-нить на клубную тусовку-там и переведут...
  В 07.06.2013 в 13:58, Watec сказал:
1. Комманд: и радио и навигация решаются прошивкой?
2. 320 и 350 они же оба по 224л.с. или я что-то путаю? Или сравниваем дизель и бенз?
3. Бывают американские дизеля?
Комманд решается прошивкой и заменой платы тюнера...320CDI  и 350CDI  до 2010г.в. действительно оба по 224л.с., но я писал про 350 бензин...Дизеля все американские-МЛ делают в Америке...
