Помогите!стук при торможении на задней скорости
Здравствуйте! требуется помощь бывалых Емелеводов!
Появился одинарный стук при торможении на задней скорости! стучит один раз, потом если опять тормозить сходу-все тихо как и должно быть... стук похож на щелканье как при включении задней скорости с D, но сильнее....что может быть??
Теперь стук при резком трогании вперед или назад и при торможении...что может быть???
1. подушки (3 шт)
2. постели торсионов (если щелкает)
Звук доносится сзади..
Гадание на кофейной гуще?)))))))
Нагадаю на колодки ручника.
а я погадаю на карданы а лучше на подъемник и там слушать
