Дует горячий воздух при положении отопителя на холод
Привет всем. Стал дуть горячий воздух с отопителя во всех положениях преключателя. Слышны были щелчки из под торпеды. Снял бардачок. Рычаг сервомотора не сломан, не проворачивается. Проверил переменное сопротивление переключателя, изменяется. При принудительном возврате РЫЧАГА руками в холодное положение сам возвращается (вместе с заслонками) в положение соответствующее горячему потоку воздуха. Как лелечить, помогите?!
Нужно снять сервомотор и посмотреть работает ли он сам.
Попробовать отнормировать сервомоторы СТАРом.
Проверить СТАРом, какие команды дает блок управления на этот сервомотор.
Только правильнее в обратном порядке, что-то я с утра торможу.
Еще посмотреть, что датчики температур показывают, а то может блоку управления просто "холодно"
Ок. Спасибо. А как работоспособность сервомотора проверить? К нему чет много проводов приходит.
Добрался таки. Треснула шестерня сервомотора привода заслонки "Тепло-Холод".
а если при нулевом положении климата дует уличный воздух при движении в салон, это  нормально?
8-983-517-93-30
