Ремонт Выпускного коллектора
День добрый! Вопрос следующего содержания. Прогорел выпускной коллектор, правый. Рёв конкретный, и уже напрягает. Его вроде как просто обварить и всё. Пытались снять, но не смогли: болты крепления заржавели, один отломали. Сказали, что отломиться могут все, и тогда придется опускать двигатель и высверливать. Авто подвиснет в сервисе дней на 5. Что-то не очень хочется. Можно ли обварить коллектор не снимая. С верху не подлезть, т.к. прогорело с низу. Как к нему подобраться. Может снять правый подкрылок? При использовании сварки - с двигателем ничего не произойдет?
как подобраться, честно не знаю, никогда этого не делал, ну а если подберешься, то отцепляй аккум., и ничего с ДВС и электрикой не будет.
А точно не коротнёт нигде?
нет. я так понимаю, что ты же не сам будешь это варить, а люди которые этим занимаются думаю сами усе знают.
ни коротнет - НИГДЕ!!! Пример: каты заваривают прям на авто и даже не снимая (отсоединяя) АКБ. Так, что вари смело, но доверь профи, чтоб дыр не нажгли.
Варить конечно буду не сам. А как подобраться к нему, кто знает? Где-то на форуме видел фото, правда без левого подкрылка, так там как раз видно коллектор. Может быть справа тоже так же?
коллектор чугуний - очень хрупкий, варить это дело не так просто.... был у меня неприятные моменты, когда коллектор на форде В6 ломался и я его снимал и ставил несколько раз((((
если не откручивается - лучше снять головку.
Да что-то не хочется снимать головку, а то может быть ещё что-нибудь случится. Я всё же не отпускаю мысль о снятии подкрылка. В другом сервисе есть услуг "индукционный нагрев". Вроде как с его помощью можно открутить болты, которые прикипели, приржавели, с коррозией. Вот и думаю, что делать. Пока всё равно денег нет. Но звук реально напрягает.
попробуй бондаж сделать временно, если возможно...
Какой такой бандаж?
Спасибо буду иметь ввиду. Но если я с бандажом как-то доберусь до коллектора, то и сварщик тоже его достанет.
это разные по сложности операции, очень разные...
На месте такие вещи варить не стоит, ничего хорошего  из этого не выйдет (в плане сварки). Решай проблему со снятием, как бы напряжно это не было. Коллектор в итоге лучще заменить, срок службы завареного не предсказуем - может и долго проработать, а может и совсем недолго.
Удачи в ремонте
Удачи в ремонте
Спасибо, конечно. Снятие подкрылка для того ,чтобы добраться до коллектора вообще реально или нет.
на сколько помню подкрылок погоду не сделает - там узко.
Я не подскажу, у нас разные моторы. На нашем очень удобно все делать со снятыми подкрылками
У них болячка, прогорают именно правые, возле 3 цилиндра. Коллектор лучше снимать! Т.к. он многослойный и варить его надо будет с двух сторон! Результат операции не предсказуем, либо повезет, либо нет. Лучше найти б/у!
У на проблема с б/у запчастями, в наличии много чего нет. Только на заказ. Но делать нечего - буду что-то выбирать.
