Добрый вечер.  Я вырезал по шаблону ключи, но толку нет. Снять его не возможно. У меня Command 2.0 c вертикальными прорезями. ML350 2003 рестайл, Европеец. Подскажите как снять Command.
Купи ключики в Dr.Benz. стоят 200 руб.
Аааа, сори не заметил город. У дилеров тоже есть.
Спасибо за ответ. А без ключа никак?
не знаю, я из чего только не пытался сделать, но плюнул пошел в соседний магазин и купил. Если у вас купить не реально, а тебе очень нужно, давай будем думать как тебе передать))
там главное понять как действует ключ. думаю без него можно.
@tvg67, Очень хорошо подходит пружина от фуражки))) Сможешь найти?
я вырезал из старых просроченных кредиток....влет снимает.....
посмотри по отчётам как гамнитола фиксируется чтоб понять на что ключом воздействовать
у девок отбери пиЛки для ногтей!
Я не могу найти отчет в интернете по снятию Command 2.0. Кругом описано и показано как снять американские магнитафоны, но не европейские. Я вырезал тоже из старой кредитки. Может нужно вырезать два отверстия, которые посередине ключа. Если кто знает принцип фиксации, опишите пожалуйста.
Найти то пружину смогу, но кредитка потолще будет.
не надо отверстия в кредитке вырезать.....полоска под размер дырки (они на чулках) отверстий, и под 45 градусов срез....вставляешь сразу две до щелчка, тянешь балалайку на себя.....все.
Сейчас пойду попробую
Вырезал полоски по ширине отверстия. Обрезал кончики под углом 45, но когда вставляв не слышно щелчка и Command не шевелится.
На ключах с гладкой кромкой щелчка не будет, надо делать пазы, как на картинке...Пластина замка защелкивается в них, тем самым фиксируя ключи, а затем за петли тянем магнитолу на себя...
post-7247-0-77413700-1370601910_thumb.jp
у меня тоже не шевелился, без отверстий ничего не снимешь, они там не с проста.
Короче без родных ключей ничего не снимешь получается. Не знаю где у нас их взять.
Если есть с кем передать, то не проблема))
Спасибо. Я скоро в командировку в Питер поеду. Наверно там найду.
@tvg67,приезжай-решим...
Спасибо большое!
Это на фото образец ключа для европейской или американской балалайки? Или они одинаковые?
одинаковые
a чтобы вытянуть магнитолу нужно 2 ключа или одного хватит?
нужно два...
Ребят,подскажите а для 1din штатной тоже такие подойдут ключики???
