Подскажите сколько грамм хладогена(фриона) нужно
Всем привет. Столкнулся с проблемой кондюка. После включения муфта срабатывает секунд на 40 потом отрубается. Давление в системе есть но говорят нужна дозаправка фриона. Автохолода в округе нет сказали можно заправить у обычных холодильщиков только вот незнаю сколько граммов фриона нужно и какое давление должно быть. Машина мл 230 куз163 год 99 двиг 111
и масла 165-185
Толич ты сума то не сходи , сказали дозаправить а не заправить .....
дозаправить это значит откачать хладагент, сепарированное компрессорное масло слить из установки, долить масла столько сколько слилось, заправить 750грамм фладагента.
обычно при перезаправке , без заменв каких либо узлов, необходимо порядка 50грамм масла, если что то меняется то еще добавляется объем масла, количество берется из таблицы в ВИС, где указано сколько масла долить при замене конкретного узла.
Геша тебе всё сказал вместо меня)
Огромное спасибо парни. Всё ясно и понятно.
Да уж ,век живи век учись ))
Кстати, не забудьте, что хладогенты бывают разные!!!
Вт только не помню, какой для наших машин!
R-134A
Он указан на крышке блока предохранителей, равно как и заправляемое количество.
"В автокондиционерах до 1993 г.в. использовался фреон R12, после его запрета (в связи с разрушением озонового слоя) перешли на хладагент  R134а." (с)
