Проблема "плавающей" температуры
откручивать против часовой?
да.
я тебе тел. в личку скинул. звони.
Итак, с началом жары тоже обнаружил проблему плавающей температуры. около 85 "на ходу".в пробке поднимается примерно до 95, дальше не идет, но и в долгих совсем пробках не зависал. Посему, я, как известный параноик, решил проблему искоренить....
Вентилятор основной крутит, газетой его не поверял. Но есть подозрение, что муфта не фонтан уже. Доп вентиляторы электрические работают оба. Радиаторы оба похожи на плиту, забиты.
Планирую:
1. Снять основной радиатор, промыть
2. При снятом основном продуть кондейный.
Скорее всего этого будет достаточно, но я же параноик, поэтому:
3. Новый термостат
4. Вискомуфта
5. Крышка расширительного бачка как контрольный в голову.
Планирую пп.3 -5 купить с возможностью возврата. Что посоветуете по запчастям, господа? Производителей.
Кстати, насос рециркуляции ОЖ менял недавно (меньше года), на Бош. Уже не работает. Тоже надо разбираться.
В том году замена помпы, термостата, вязкомуфты, промывка радиаторов, и многое другое. Но это не по причине плаванья температуры. У тебя нормально работает  движка . Хочу тебя разочаровать что после всех процедур у тебя ни чего не изменится. Единственное смотри термостат они есть для азии и для европы и тот и тот оригинал , а температура  открытия   разная.  У моего знакомого мл320 сборка для Арабских Имиратов  термостат 80градусов и радиатор пичьки с пачку сигарет.
кто SACHS кто AVA ставит. а мне почемуто в Автосупе HELLA подобрали. а смотрю её некто не ставит.
И долго она у меня проживет?
У меня канадский вариант. Муфта я заменю потому что она не работает.
Господа. На данный момент у меня есть один отрицательный отзыв про AVA. И есть мнение, что sachs. который идет в оригинале, прослужит дольше. AVA стоит 1600, sachs почти 3000. Бывают случаи, когда переплачивать смысла нет. В данном случае я склоняюсь к sachs и определиться мне нужно сегодня. Давайте, отговаривайте меня от sachs, кто не согласен.
@Knyazev, колхоз!!! когда у моих предыдущих авто умирала виска, я ставил электрические карлосоны... на ниве 2121 спецом снял мясорубку, а то когда плавал по капот водищи было, что лопасти ломались...
Марк, ты же знаешь, как я к колхозингу отношусь? ))) Нее. Не мой метод. Надо муфту поменять и забыть.
sachs
Если бюджет позволяет Муслим, то бери конечно sachs.
sachs
Беру sachs.
Если будешь менять сам, то можно и аву, а если два раза платить за работу, то бюджетные запчасти совсем не бюджетно выходят.
Поменял сегодня муфту. Сами не смогли. Час ее соблазняли в разных позах, но не далась. Сорвать не получилось. В итоге поехал на Краснопутиловскую.
Фото муфты:
post-5330-0-17663700-1371054256_thumb.jp
post-5330-0-08037400-1371054270_thumb.jp
Обидно, что в сервисе мастер снял ее без спецключа, сказал ключ есть, но мне его искать дольше, чем снимать (((
а как он снял ты видел?
неа. я спецом стоял у него над душой и с ухмылкой высокомерной наблюдал, как он мучаться будет.. Но пришел Женя и сказал, что "ты лучше уйди, он ее быстрее снимет, а то при клиенте кувалдой херачить неудобно.." Я ушел, через минут 5 все было мля готово. Сказал "у меня свой хитрый способ.
А мы в гараже и отверткой и монтировкой расклинивали и всякие приспособы придумывали, застопорить его. В лоб мне трубой слегка прилетело, ключ поломали, на 12, которым пытались стопорить... Сдались. Для насмешников сразу скажу, я-то тот еще мастер, а Олег, он "не одну муфту поменял".
Видать непруха. Есть предположение, что ее еще никто не менял. Готовься, Леха, к серьезной битве или ключик надыбай спецовый.
во блин))
@Knyazev, я лично все это проходил и описывал тут)))))))
мне снимали так. я держал ключ , а данила ( мой мастер) взял молоток и небольшую прямую мантировку. и несильно ударил один раз по болту на шкиву который на 3 часа. ( ключ у меня в руках даже не пошевелился) и всё )) я сам удивился что так легко всё прошло. потом руками помоему муфту открутил. да забыл ещё вдешкой пшикал. как то так.
Муслим, озвучь ценник за замену муфты на Крснопутиловской пжлста
если ключом ни как - зубильцем или пробойником по грани гайки кувалдочкой и все пойдет...
750р. Я не торговался даже. Потому что варианты были - ехать за ключом (рублей 800) или ехать в сервис.
Марк, мне поздно )) Теперь следим за успехами hesha. Блин, сам ведь открутит, зараза, и я буду лошком ))/
пробовали и так. И по ключу кувалдой резко пробовали. Вся камасутра была испробована
спасибо)
В общем сейчас поменял я муфту. Жена помогала держала ключ на 32, а я приставил монтировку к одной из гаек херни к которой прикручена муфта и ударил по ней молотком. Все спокойно снял. Отнес домой помыл, снял крыльчатку она на 3-х болтах. Начал прикручивать новую муфту к крыльчатке и вот блин засада 2 болта нормально прикрутились с протяжкой, а один начал прокручиваться и никак не протягивался. В общем так и поставил. Вот теперь думаю не раскрутится он на скорости, а то ведь расхерачит радиатор.
Может попробовать резьбу восстановить специальной вставочкой, не должна она дать большого дисбаланса. Или как вариант, если резьба там сквозная, взять болт подлиннее и зафиксировать гайкой с обратной стороны, но здесь дисбаланс явно будет больше. Самое простое на фиксатор резьбы или подшипников закрутить, если усилие при затяжке еще какое-то вразумительное есть
про фиксатор резьбы тоже подумал, просто не охота снова туда лезть. Хотел узнать может ли этот болт раскрутится и вылететь. Удивляет что на новой муфте такая история, причем закручивал пальцами, а потом уже протягивал. Муфта кстати AVA, старая кстати тоже. Работает нормально, завел так поток воздуха всю листву с лобового сдул)).
Ну, про законы Мэрфи ты слышал, конечно же :) Извини, что не успокоил.
ЗЫ. На 2 из 3х болтов я бы не полагался :(
