Кто ставил активатор от Ваза? У меня при опускании в салоне стопорной палки замок закрывается. Подскажите где сделать подобное.. бу замок тока за 7 рублей нашел(( новый 8500..
Тамада+Ди-Джей
  В 16.06.2013 в 07:25, AlexProf сказал:
позвони в питерскую разборку андрею я у него год назад брал за3 рубля
  В 16.06.2013 в 12:10, 878 сказал:
Что за Андрей? есть контакт?
Кто знает каталожный номер этой приблуды что ломается в замке или сам замок в сборе? Ексист мне выдал тока сам механизм с ключем. стоит у них 5000р - думаю это не то((( Где можно пробить номер А163 7202535 - предложили по моему ВИНУ за 6500 но под заказ - как бы не ошибиться?
Тамада+Ди-Джей
  vlad740 сказал:
P.S.Номер в замках в паре цифр отличается.
 Замки разные....  Даже по внешнему виду это понятно...
там пружинка соскачила в виде колечка , на место поставить и все проблемы !!!!
  В 24.06.2013 в 20:32, БИБИЯН сказал:
  vlad740 сказал:
Замки то внешне одинаковые.Разница только в количестве микриков в коробочке где электромотор стоит.Пришлось эту коробочку со старой микрухой в новый замок поставить,а так мотор с пластмассками один в один.Усе работает.
Заказал замок. 5контактов по Вин номеру у оригиналов со скидкой. Сколько в сервисе замена стоит?
Тамада+Ди-Джей
И почем ты его заказал!?
  В 25.06.2013 в 16:15, sanclimente сказал:
не факт. у мну пружина на месте, рычажок который она толкает целый и на месте. смазывать бесполезно, в микриках... не уверен кароч что из-за них. как то рычажок этот при закрывании отскакивает уж больно сильно от точки, где он должен оставаться в положении "закрыто" и, соответственно, переходит опять в открытое состояние. мозги "открытость" видят и опять дают сигнал на закрывание. ну и опять по этой схеме. будет закрываться с первого раза если хотя бы чуть-чуть пальцем прислониться сбоку кнопки. если уж совсем колхоз из-за лени делать - изолентой кнопку обмотать в месте, где кнопка проходит через отверстие или шланчиг какой одеть в размер. только чтоб не очень туго. как временное решение - помогает.
у меня этот рычажок отклонился от горизонтальной оси, то есть он не параллельно замку, а стал оттопыриваться и пружинка не держалась.
поэтому и заменил, только заменил и помер второй с тем же косяком и пришлось и его заменить.
  В 26.06.2013 в 06:24, t-55-2 сказал:
я рычажек зажигалкой нагрел и согнул стал он параллельно , а на пружинке концы загнул под углом 90º , есть отчет фото , все выставить нет времени .
Сергей, малаток.
  В 26.06.2013 в 09:54, t-55-2 сказал:
Сергей, малаток.
:tongue:
если кому еще интересно на ебее продаются те самые пластмассовые шестеренки которые ломаются в замке, стоимость их 15-20 долларов за 2 шт (левая/правая). Меняется не сложно.
  sasha_mi сказал:
на ебее продаются
дай ссылочку, чтоб не тратить время на поиск
я у себя на ресте замок задней правой двери от дореста менял, все работает
только некоторое но, шпендель на доресте короткий и при закрытии углубляется полностью, и при запирании замков от начала движения можно открыть внутри из салона, на левой задней двери нет
  В 05.06.2013 в 05:21, EugeneRoyal сказал:
  В 05.06.2013 в 05:19, Lex911 сказал:
Вряд ли тяга, замок приводом запирается, если одновременно с нажатием на кнопку пульта "помогать" нажатием на кнопочку на двери пальцем
А что с замком может быть??? - так-то он работает...
кто-то на форуме подробно описывал, в чем проблема и насколько я понял эта болезнь. не стал мозг сам себе выносить, ла и цена не критичная была за б/у
стал щелкать замок и у меня...
пробовал снимать замок, но не придумал как эту обломанную шестерню отремонтировать...
не могу найти кто описывал подробный ремонт с фотографиями уже час.
скиньте сылку пжлста
на ебее в поиске набирайте   W163 DOOR LOCK REPAIR
@sasha_mi,
Если знаешь,дай сразу ссылку.
@sasha_mi, Спасибо! Будет полезно!
@sasha_mi,
Спасибо!
