Муфта компрессора заменил, появился звук из воздуховодов - есть ли связь ?
Добрый день!
Мне недавно починили компрессор кондиционера. Он в принципе работал нормально, до того как разлетелась муфта. Поставили новую муфту (в числе всех остальных роликов и ГУР), все работает - в смысле, холодит и греет.
Однако стал замечать, что при работе кондиционера из дефлекторов идет странный слабый шум (не такой как при обычной работе), и кроме того - при наборе скорости идет тихое верещание откуда то спереди из под капота.
Частота верещания увеличивается при увеличении скорости и на третьей передаче пропадает.  При этом субъективно машина плоховато набирает (1-2 ск АКПП), впечатление "раздвоения" на педали газа (трудно объячнить ощущение). Если кондей отключен, посторонних звуков нет (из под капота тоже) и отличная динамика разгона.
Пробег 150 тыс. По состоянию визуально и под капотом -  хорошее. До меня ездила, судя по всему, мадам (следы царапок характерные на приборах и руле), салон кроме алькантары на водительском - в полнейшем идеале, кузов на 4+ . Крашеное правое крыло и слегка левое, в остальных местах везде (в т ч стойки, крыша, задняя дверь и т д) краска 70-100 мкм. Масло не ест, коробка вроде в норме (начитался тут ужасов), заменена цепь ГРМ (на 130 тыс). Сразу заменил диски-колодки, масло в двигле, фильтры. Свечи еще не менял.
По идее, кондей отбирает мощность же у мотора, может ли он стать причиной потери мощности разгона в целом?
  В 04.06.2013 в 17:35, Павлушка сказал:
При включенном кондее однозначно потеря динамики,масло можно и поменять по деньгам 12-15 вместе с материалами.
Если впечатлительный то ужасы лучше не читать,крепче спать будешь :)
Прилично... А с чем связано верещание может быть, подклинивает муфта? (новая сам покупал - 8 тыс)
Ценник я написал приблизительно,всё зависит от ценника масла.Подъехай к кондиционерщикам они подцепят шланги и скажут подклинивает муфта или нет.
Мерседес вообще как в сказке........чем дальше тем страшнее :lol:
