Кикдаун не включается. Помогите!
если система видит нажатие кикдаунга, то лимит скорости отключается
@Gesha, т.е. при опускании педали газа, машина уже на лим не вернется, как при нажатии на педаль тормоза?
вот этого не помню
Разгон может быть разный, главное, что на мониторе сбросится ограничение, лампочка на рычаге не погаснет. Это значит, что блок нажатие кнопки видит. Все остальные вопросы к мотору и трансмиссии
@SHV, у меня американец. Нет монитора.
На одометре не загорается лимит скорости?
Тогда только по ощущениям - едешь на лимите, газ сколько не добавляй быстрее не едет. Продавил до кикдауна - поехала машина
Неее у меня не так. Наверное круиз и лим чем то отличаются. Или я туплю. У меня газ нажимаешь и он ускоряется, опускаешь, он возращается на установленную скорость.
круиз и лимит - две разные системы
у меня американец-круиз есть, лимита нет....и рычажок не крутится.....а лампочка в приборке есть, но не активная
  В 04.08.2015 в 11:53, SHV сказал:
:tr_oops: и что мне делать?
  В 04.08.2015 в 11:44, Dim651 сказал:
Дима, судя по описаниям, у тебя просто круиз, а лимита нема
  В 04.08.2015 в 11:56, police21063 сказал:
Олег у тебя такой рычажек?
http://pkfnpo.ru/auto/mercedes-benz/w_163/2-6-6-sistemy-upravlenija-skorostju-tempostat-speedtronic.html
да такой
нормально,у меня просто круиз,ЛИМа нет
тоже самое
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить. А есть ограничение по минимальной скорости движения автомобиля, при которой работает кикдаун?
Нет
Просто, если ты на первой передаче, переключения ниже уже не будет, но крутить на первой будет уже до отсечки без переплючения
И лимит отключит, если он стоял
Есть минимум для круиза
Спасибо. А то вчера заметил, еду по посёлку 40 км.ч. за грузовиком, потом решил его обогнать резко, тапку до конца в пол (не включая кикдаун) - передача на 1 понизилась, я кикдаун - и вот тут почему то ещё на 1 передачу не понизилась, то-есть ускорения не произошло, просто скорость медленно продолжила набираться.
а он у всех есть???????? этот кик даун точнее кнопка
что то я его не вижу
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=d59f5e8c-a5e8-45b8-baad-fa184bc72c84&Unit=046e9799-655f-4348-958f-f9c9e1c7a72f&Title=Подгруппа 1 из 1
посмотрел сегодня в машине есть кнопка
и работает.
Если ставишь лимит скорости отключает
если наживаешь при езде  то скидывает одну перадачу вниз и максимально тянет мотор верх обороты
забавно ездил год давил на кнопку и не знал что она есть....
и странно что ее нет на схеме....
спасибо больше за тему!
  В 22.09.2018 в 12:24, studer сказал:
есть S16/6
Изменено пользователем Gesha
  В 22.09.2018 в 12:42, Gesha сказал:
есть S16/6
я бы рад конечно
но есть другая информация пожалуйста
  В 22.09.2018 в 13:16, studer сказал:
есть просто информация, а есть правильная информация из правильных каталогов))))
1. я имел ввиду электросхему
2. в каталоге запчастей ищите в 54 группе раздел выключатель и найдете A1635450214
3. то что вы указали называется упор педали газа
  В 22.09.2018 в 13:24, Gesha сказал:
да но по сути это и есть кнопка кикдауна... и указал это не я, а схема
я лишь передал вам что есть другая информацмя не верная.. откуда мне знать тут не написано и не я ее рисовал
подскажите где брать пральную...?))
  В 22.09.2018 в 13:52, studer сказал:
это вы неправильно нашли деталь, и вместо выключателя кикдаун выложили картинку упора педали, это разные детали.
в том элкатс можете самостоятельно найти правильно деталь, в какой группе искать я написал выше
