Кикдаун не включается. Помогите!
  В 06.06.2013 в 15:32, terentjeff сказал:
Господа, задачка с кикдауном на моём Барбосе решена в одно действие!
Всё оказалось до банального просто и смешно  :D
Полез я посмотреть кнопку, которая должна нажиматься педалью газа, а кнопки то и нет........  :be:
Оказалось, что она под ковриком! Коврик, сука, улез под педаль газа и закрыл кнопку, потому она и не всегда до конца нажималась  :bm:
Вот оно чё, МИХАЛЫЧ!!!  :bayan:
ну это ну как его ну ты ваще  :D  :D  :D
  terentjeff сказал:
епть - это как бы априори проверяется - я даже вырезал кусок коврика чтобы на кнопку не залазил...
Ну денюФки - оставленные на ремонт коробки, терь мона и прогулять!
  В 06.06.2013 в 17:42, paxad сказал:
Постараемся гульнуть Костроме! Присоединяйтесь!!!
http://forum.ml-club.ru/topic/30481-miss-ml-zolotoe-koltco-rossii-2013-kostroma-27062013-30062013/
:ext_doc:
Всем привет!! Подскажите как поменять кнопку кикдауна??
  В 20.07.2015 в 14:45, jon сказал:
Нет ни чего сложного.  Отодвигаешь сиденье на максимально дельное расстояний.  Снимаешь нижнюю панель под рулем (пластиковые гайки). Далее сдвигаешь немного обшивку и аккуратно отжимаешь фиксаторы крепления (расположены вертикально) .  Далее необходимо снять эл.разъем.
Проверяется на работоспособность очень просто. Берем мультиметр и прозваниваем.(Принцип работы обычной кнопки ) Номер A163 545 02 14
Спасибо!!! Завтра будем пробовать))
А у меня кикдаун не работал из-за развалившегося катализатора! Вырезал, все гуд.
Ребята. а интересно на моем дизеле тож такая штука есть??? Подскажите ка плиз!!!
есть, если не вырезали до тебя.
На дизелях 2 каталика, а на бензиновых версиях 4 шт.
А предохранитель есть для этой кнопки? Или она от реле запитана???
Кнопку поменял но безрезультатно(( на скорости 40км вроде бы включаеца... а при 70-80км не включаеца!!! В чём может быть проблема???
Симптоматика слабо изложена. Не включается и двигатель потом тротт на холостых? На 40 ВРОДЕ, это как? Селектор выбора передач нормально работает? С D на 4 легко переводится? На 3,2 селектор переводит машина слушается?
Щас попробовал на 40км включаеца, всё нормально переводит с d на 4..
@jon,слежу за твоей темой. У меня такая же ерунда. Правда я еще кнопку не менял. Стар пишет , что кнопка не активна.
Я думаю, что до 40 у тебя не кикдаун срабатывает, а что то другое. Хотя могу ошибаться.
Может и не он(( поэтому сомневаюсь! Может предохранитель???
Я ХЗ. Но в сервисе мне сказали, надо поменять кнопку, если не она, то смотреть проводку.
Не вкурсе какой предохранитель??
нет.
@Dim651, Дима, ну ты то мог бы кнопку и проверить :) ..... На кнопку нажал - активна, отпустил - неактивна. Не работает - снял кнопку проверил замыканием контактов - активна/неактивна, если не работает - проверил провода. Если все это не помогло - тогда уже думать...
@SHV, про такой алгоритм мне сказали на сервисе при проверке. Им некогда (или не хотелось) было разбираться с этим. А мне все не долезть до этой кнопки.
так без статра ты все равно не проверишь :) если только саму кнопку или провода, но не то видит блок сигнал или нет
У тебя ЛИМИТАТОР есть на круизе? - тогда можно ее по другому проверить.
Включаешь лимит скорости, достигаешь его, а потом нажимаешь кик - лимитатор отключается и машина начинает разгон.
  В 04.08.2015 в 07:41, SHV сказал:
Лим есть. Да вроде так и работает.
Сегодня проверю. Т.е. я выхожу на лим, а потом тапок в пол до щелчка кнопки? И что должно произойти? Авто должна перейти на низшую передачу или плавно начать разгон?
