Замена салонного фильтра
у меня вопрос !!!!! если внимательно посмотреть замену фильтра , когда мужик его вынимает то губка на фильтре находится с правой стророны , а когда вставляет новый фильтр то ставит фильтр губкой в левую сторону , что нет разницы ???? тогда зачем губка ????
Серег, не парь себе голову! на фильтре стоит стрелочка направления воздуха, и подпись рядом с ней AIR .... (туды)
Володя привет !!!! вот блин !!! а я менял и не смотрел ,поставил так же как и стоял , но  вот меня это видео заинтересовало почему ставит в разные стороны ???
если не ошибаюсь, без разницы с какой стороны уплотнитель. фильтр входит в корпус как кассета, прижимается крышкой. кстати, рекомендую иногда вытаскивать вентилятор печки, мыть лопасти и вытряхивать мусор...
OK !!!!!!  :good:
как вытащить то???
если чесно, не вспомню сейчас, стоит рядом с салонным фильтром, снимается за 2 минуты. помойму 3 болтика надо отвернуть и отсоединить разъем...
у меня после очистки лопастей дуть стало намного лучше, + смазал подшипники (подобие), работать стала практически бесшумно.
а я не знал за это !!! спасибо за совет !!!!
:ext_beer2:
и я не знал, что можно сам моторчик почистить! менял фильтр пару месяцев назад, при следующей замене обязательно так сделаю
в моторчике крыльчатка грязью забивается, разберете - все сами увидите
вот чистоплюй буржуйский, все в перчаточках, тьфу аж смотреть противно)))
выходит облажался буржуй, когда фильтр вставил, скорее это более критично на угольных фильтрах, на таком разница скорее всего не сильная
Володь, в твоем ML осталось место, куда ты еще не залез??? За информацию плюсанул. Спасибо, не знал.
аг.... причем самые больные.... подвеска и раздатка  :(
:bravo:  :good:  :good:  :good:
У меня на БОШ была стрелочка. Сейчас поставил Фрам, стрелки нет. Забавно, что на фраме рёбер в 2 раза меньше (и то, и то уголь). При этом со старым фильтром прошлогодним кондер еле дул. А сейчас замораживает. ХЗ это изза плотности самого фильтрующего элемента или из-за забитости предыдущего. Понятно что чем больше рёбер, тем лучше и поверхность фильтрации лучше. Ну решил поэкспериментировать.
