Развал-схождение Питер
Народ, подскажите , кто в теме ..Где в Питере ( кроме официалов, конечно), можно сделать развал-схождение (W164, пневма, R20). Для этой манипуляции помимо стенда требуется страруха для выставления клиренса.
ПС На Черной речке делают только до 17го радиуса...
Позвони в ЕвроАвто на ул. Салова, 40
+7 (812) 332-58-28
спроси! ребята делали там неоднократно, оставались довольны..
в АвтоСтолицу позвони, у них нормальные стенды, http://www.autostolitsa.ru/contacts.php
@NickFot, Понял...
Только сейчас на Авангард звонил( ради интереса)...У них 3500 стоит...Записался на среду...
По факту отпишусь...
позвони.., спроси просто, делают или нет..
на мыло 163 за 1500 или 2000 делали перед и зад, уже точно не помню
ок...спасибо...просто без Старухи правильно развал не сделать...
Парни, такой вопрос: при развал-схождении Стар обязателен?Поджирало резину, сегодня сделал сход-развал, пневма, 20 радиус,Стара не было. Заднее правое колесо не поддалось регулировке,сколько мастер не старался. После сх./р. по передней подвеске все зеленое, но некоторые значения почти на границе разрешенных расхождений.Померили высоту спереди от верхней кромки правого колеса до арки и на левом - правое чуть опущено относительно левого,хоть и незаметно вообще. Пневма не спускает, лишних звуков не издает, при длительной стоянке кузов визуально ровный. Мастер грешит на датчики (или тяги) уровня кузова...посоветовал сделать диагностику уровня кузова. Или из-за отсутствия Стара что-то не получилось?
@Аспирант можно обойтись без стара, но при условии... на стенде с/р подними пневму мах вверх и опусти, померь расстояние от центра ступицы до крыла, если разница расстояний всех 4х колёс до 1,5см, то стар не нужен, делай с/р, если разница по стойкам больше, тогда старом калибруй кузов и после этого с/р.
Спасибо за ответ,не знал про такую процедуру...)) Надо поднять на max/опустить в спорт или авто, потом замерять? Или  сначала в самом верхнем положении замерить,потом в положении спорт/авто?Разница в пределах 1,5 см-как ее суммировать? Это разница высот между колесами передней оси+разность высот между колесами задней оси?Можете разжевать всю процедуру?А то я дотошный, ужас какой...
@Аспирант дотошно прочти сообщение #7, там всё подробно написано.
Сообщение #7 перечитал более внимательней,чем в первый раз,но... можете все-таки ответить по пунктам сообщения #8?
Может все-таки включить мозг?! или заплатить денег людям которые знают что делать?!
Изменено пользователем FSIN
2 часа назад, FSIN сказал:
    Очень правильно и логично!
9 часов назад, FSIN сказал:
Мдаа..откуда такой негативный настрой?Такое ощущение,что не заплатил денег за твой совет. Мозг у меня постоянно включен и езжу не в танке,а на Мерседесе. Надеюсь,у тебя тоже все хорошо. Так что, не надо язвить. Удалять нормальный пост, в котором все расставил по полочкам и менять его на "нравоучение"...смысл?Я попросил знающих ответить,ты ответил-я поблагодарил и попросил уточнить непонятные моменты.Не все же такие умные,как вы с @Murzik . Понятно, что эту процедуру будут делать знающие люди-не у каждого есть даже подъемный стенд.Неужели это так трудно? Взаимопомощь, она на то и взаимопомощь. Всем мира.
P. S. Оставлю удаленный пост здесь - может еще кому-то поможет в дальнейшем:
FSIN сказал:
Для тех кто в танке:
1) на стенде с/р подними пневму максимально вверх
2)опусти пневму максимально в низ
3)возьми рулетку и померь расстояние от ступицы до крыла на всех четырех колесах
4)возьми ручку и лист бумаги, запиши минимальное и максимальное значение измеренного расстояния
5)посчитай разницк между максимумом и минимумом, она должна быть в приделах 15мм.
@Аспирант если бы за каждый совет мне платили бы доллар, то я уже давно был бы миллионером :lol:
Дотошный говоришь?! Я бы охарактеризовал по другому, более подробно у меня в подписи!
И на будущее, не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
1 час назад, Аспирант сказал:
от ума в подписи написано!
1 час назад, FSIN сказал:
@АспирантЯ бы охарактеризовал по другому, более подробно у меня в подписи!
@FSIN Взаимно. Удивился бы другому ответу.
Господа, не ссортесь. Написано ровно так как померять положение пневмы не используя стар.Если это неясно, то лучше обратиться в сервис....
Вам и так дали бесплатный  совет, так еще и недовольство в ответ вместо спасибо....
И еще, какашками кидайтесь в личке!!!! Засирать тему ненужно!!!! Буду ругаться....
