Что торчит из тормозного диска?
проосто коль я уж там все разобрал завтра буду на разборах искать все... я просто не знаю что искать...то есть  каким должен быть механизм? и что все таки у меня там выдрало оставив дыры...
ты зайди на эксист и посмотри
или в какой мануал
и в экзисте смотрел и пробовал в мануале найти...я так понимаю на месте этих дыр шли какие-то типа гвоздики... но весь прикол в том что...смогу ли я их туда вставить? то есть они идут как комплектующие дополнительные или они были туда изначально впендюрины?
кажись эти гвоздики называются солдатики
Солдатики идут в комплекте с пружинками и стоят рублей 500 , какая разборка?
ждать долго
  В 03.06.2013 в 15:21, usacheff сказал:
понял...так они всетаки в эти дыры должны влезть так?... а если их там повырывало, то нужно смотреть чтобы они не проскальзывали в отверстия?
про разбор я писал про  номер по каталогу A 163 420 00 23 (БЛОК КЛИН. РАЗЖ. КУЛАКА
РЕМКОМПЛЕКТ) у меня их тоже расхерачило
Я с тплефона не могу щас глянуть что там и как , но там внутри все вместе стоит не дороже 3000 руб...
спасибо, такс с тормозами более-менее разобрался завтра буду искать все...возник еще один вопрос там есть проводок идущий вникуда
опять же сфоткал:
это на колодки,износ показывает
а куда он дальше должен цепляться?
я так понимаю он оборван?
  parazit74 сказал:
в колодку втыкаться
ок спасибо...тоже прикуплю... а то он покромсан)))весь...
Ну и пока на вечер еще контрольный вопрос...пока разобрано колесо, хочу проверить датчик АБС данного колеса...подскажите как можно его проверить нормальный он или нет...и идет ли на него питание?
на нем проверяется сопротивление
  В 03.06.2013 в 16:29, parazit74 сказал:
датчики износа бывают в комплекте с колодками. Будешь покупать, спроси. Если нет, то отдельно копейки стоят.
  Knyazev сказал:
ну сотка рублей - это не копейки уже..
сегодня был на ТО - тормоза гуд, а ручника нету - вот надо подтянуть - колодки то новые ставил год назад...
В общем собрал левое заднее колесо пока без колодок ручника...открутил теперь правое заднее....колодки на месте...еще могут послужить...но когда надавливаю на ручник ручник легко нажимается и ничего с задними коллодками не происходит? левый тросик двигается норм при нажатии...тут не могу посмотреть так как колодки на месте...подскажите как проверить?
  parazit74 сказал:
так ничего и не произойдет!
если помню правильно, то у нас он идет через "коромысло", и раз у тебя нет усилия на левом колесе, то и правое не будет подтягиваться....
разобрался) по центру под кузовом есть тяга на которой тросы раздваиваются...так вот правый был слетевший))) разобрал колодки там тоже трос нацепил нормально...все заработало)))...пока все не собрал)))как собрал так перестало работать)))
