Привет. Тема популярная и отчет по ней уже не первый. Однако, из того, что я видел и чем пользовался, когда впервые перебирал моторчик заднего дворника, возникали вопросы. Попробую собрать с учетом своего опыта. Сразу сознаюсь в том, что моторчик сначала разобрал и смазал, а потом делал фотографии, эмитирую процесс разбора.
Итак, начнем:
1. Снять обшивку двери багажника. Для этого, во-первых, снимаем 2 клипсы по бокам сверху. Во-вторых, откручиваем единственный винт на ручке открывания багажника изнутри. Потом рамку ручки сдвигаем к верху двери багажника и на себя. Там по два "крюка" с каждой стороны, которые надо сместить на достаточное расстояние, чтобы вытащить рамку. Несложно, главное аккуратно, чтоб не поломать. В-третьих, после того, как сняли рамку, руками дергаем на себя обшивку уже со сторон замка. Она на клипсах и двух металлических защелках по углам. С треском отрывается. Когда все клипсы вытащили, сдвигаем весь кожух вверх на пару сантиметров и он у вас в руках. Можно его обклеить изнутри, что я и сделал, но это отдельная тема.
2. Закрываем дверь багажника, снимаем палку-махалку дворника. Для этого поднимаем до фиксации закрывашку на поводке, откручивает гайку ключом на 13 и потом этим же ключом, как рычагом сдергиваем поводом.
3. Тянем на себя и отсоединяем 3-ий стоп. Отсоединяем разъем дворника. Отсоединяем шланг омывателя. Откручиваем 3 болта крепления дворника и вытягиваем его.
4. Разбор предлагаю начинать не с откручивания TORX на крышке, а с выдергивания пипки-поливалки:
post-5330-0-76374100-1370241760_thumb.jp
ее нужно просто сильно потянуть вверх. Мне руками не удалось, плоскогубцами, но через тряпочку делал. Осторожно, она пластиковая.
5. Вот она:
post-5330-0-35735000-1370241861_thumb.jp
Обратите внимание на прорез. Специально так сфоткал. Благодаря ему, установить (спозиционировать) неправильно невозможно. При установке учитывайте. Если сломаете эту штуку, ее можно купить отдельно, стоит копейки, но, наверняка на заказ.
6. Отсоединяем разъем:
post-5330-0-89639700-1370242824_thumb.jp
post-5330-0-82018500-1370242858_thumb.jp
на фото видно стопор, его нужно нажать и потом стаскивать этот разъем.
7. Теперь можно открутить всех винты, крепящие заднюю крышку. TORX-15, если не ошибаюсь.
8. Вытащить заднюю крышку вместе с ответной частью "поливалки". Вытащить трубку без снятия крышки невозможно:
post-5330-0-40744400-1370242201_thumb.jp
9. Далее, опять возвращаемся на другую сторону  снимаем защитный чехол. Там же есть шайба и уплотнительное резиновое колечко. Для снятия просто тащить наверх. У меня рукой с проворотом получилось:
post-5330-0-01318600-1370242246_thumb.jp
post-5330-0-07673100-1370242417_thumb.jp
10. Теперь имеем такую картину:
post-5330-0-82810100-1370242502_thumb.jp
11. Нужно вытащить шток дворника. Закисает именно он. Не обольщаемся тем, что на редукторе много чистой смазки, это ерунда. Проблема в том, что шток прикипает. Вытащить его будет непросто. Я аккуратно постукивал молотком, провернул, набрызгал WD-шки и с проворотом потихонечку вытаскивал. Когда делал первый раз, то сдуру молотком стучал слишком яростно и отломил кончик штока, как-раз тот, на который накручивается гайка крепления. Либо, можно расплющить трубочку, потом будет не вставить пластиковую трубку п.5. Очень осторожно, не спешить.
12. Вытащили и видим, что он порос ржой. Ее нужно будет почистить шкуркой, причем не только сам шток, но и внутри, куда он вставляется. И все смазать. Он будет легко входить и вращаться. Что нам и нужно.
post-5330-0-63699700-1370242942_thumb.jp
13. Красное колесо тоже снимается. Я все снимал, все промыл и смазал заново. Для порядка:
post-5330-0-31356800-1370243126_thumb.jp
14. Сборка, традиционно, в обратной последовательности. Обращаю внимание на стопор поливалки, которая на задней крышке:
post-5330-0-38635500-1370243163_thumb.jp
Таким образом, эту часть трубки-поливалки тоже можно установить только в одном положении, ошибиться невозможно.
15. Обратите внимание на то, в каком положении собирается вся конструкция: Пластиковый стопор должен быть между зубъями и положение как на фото, иначе не заработает:
post-5330-0-39382700-1370243278_thumb.jp
16. Собранный моторчик устанавливаем на место, прикручиваем 3-мя болтами, подключаем разъем. Не забываем установить на место разъем п.6 до защелкивания. Подключаем шланг омывателя.
17. Включаем задний дворник, чтобы он хотя бы один раз отработал и встал в "парковочное" состояние.
18. Устанавливаем поводок в парковочное положение (все знают, горизонтально смотрит влево). Надеваем его на шток, закручиваем гайку. Проверяем. Если машет не на стекло, а протирает номерной знак, значит не сделали п. 17. Просто переставляем сам поводок. И затягиваем гайку.
19. Проверяем "омывалку", должна работать и поливать на стекло двумя струйками под углами примерно 45гр от краев.
20. Ставим на место 3-ий стоп.
21. Идем домой пить пиво, с собой берем обшивку, чтобы проклеить ее и потом поставить на место.
  • Спасибо 1
  • + 16
Муслим красавчеГГ , плюс за инфо!!))
Во, блин, тока щас нашел тему ! плюсик!
Спасибо :)
Первое в списке "Очумелые ручки 2014"
http://veergo.ru/
А можно узнать для чего всё это было проделано?
У меня ситуация такая, задний дворник работал исправно, проблем не было никогда и тут появилась, поначалу он жил своей жизнью, то работал, то нет.
На данный момент он не работает вообще, при нажатии кнопки слышится щелчок сзади как реле как будто срабатывает , но дворник не двигается. Омывалка работает.
  DILLER сказал:
DILLER
разбирай, закис скорее всего... у меня такие же симптомы были...
Может он просто накрылся? Сгорел?
Просто обычно когда закисает то медленно дворник начинает крутиться, а тут резвы всегда был
  В 27.10.2013 в 18:49, DILLER сказал:
У меня такая же хрень, во вторник тоже думаю операцию провести как Knyazev по результату отпишусь
  В 27.10.2013 в 19:11, DILLER сказал:
у меня работал, не подавал никаких признаков умирания. А однажды просто встал, зараза. Собственно, потому и перебрал. Обычное дело, ничего нового.
  В 27.10.2013 в 19:39, вячеславович сказал:
Сделаешь отпишись помогло ли, тоже на выходных разберу.
У меня тоже умер моментально.
Привет! А для разборки 3 стопа порядок снятия крышки багажника такой же?)
  В 28.10.2013 в 19:26, Bulbas сказал:
крышка 3-го стопа отдельно снимается.
  В 28.10.2013 в 13:09, DILLER сказал:
Ну что операция прошла не удачно не смог вытащить шток и сломал корпус, мучался два дня и в итоге теперь ищу задний моторчик.
Иваныч уже доехал??)))
Ага сижу ищу задний моторчик в зборе)))
  В 31.10.2013 в 07:20, вячеславович сказал:
бывает. я тож не очень удачно в первый раз разобрал. Не очень понял, что ты сломал, глянь мой вариант, может из двух один соберешь:
http://forum.ml-club.ru/topic/30821-piter-motorichk-zadnego-dvornika-v-sbore/
Я разломал корпус не удачно через деревяшку стукнул он и раскололся.
  В 31.10.2013 в 10:47, вячеславович сказал:
ясно. у меня сломана фигня, что на 7-ой фотке, перед "10. Теперь имеем такую картину:" вот эта часть с резьбой, на которую гайка накручивается, поломана. Все остальное в порядке.
вот что у меня сломано
post-8900-0-03729100-1383228987_thumb.jp
post-8900-0-73734900-1383229001_thumb.jp
А какой смазкой надо после чистки "набивать" внутри привод и смазывать вал? Кто чем пользовался?
говорят у краскопульта есть моторчик заднего дворника в сборе...
  В 12.08.2014 в 19:33, denixxx55 сказал:
Я мазал castrol lmx, просто больше ничего подходящего под рукой не было
  denixxx55 сказал:
кастрол зеленый. Потому что он был. У нас где-то была тема с дискуссией на эту тему, Ян вроде зеленый кастрюль разрешил, а Яну я верю ))
  В 13.08.2014 в 04:46, LUKASHENKO1988 сказал:
 Мне в сборе не нужно. У меня при разборке оказалось, что сточилась сама шестеренка на 20% по радиусу . Может у кого шестеренка есть? Или на 3D принтере попробовать: http://аддитивное-производство.рф/index.html
