руль вдруг стал тугой. может быть изза помпы водяной?
ишь как :)) ну буду надеяться на лучшее конечно :)
D2
возмозно сервопривод руля крякнул у меня такая же проблема, сейчас ищу моторчик сервопривода
@mersovod, не, у меня оказалось что банально рейка вытекла :) пришлось перебирать ее
D2
а моторчик у тебя стоит на рейке?
не могу найти номер его
  В 25.08.2013 в 10:09, mersovod сказал:
никакого моторчика. у тебя ж рейка то другая - на ML55 шли рейки с этим, как его, PML клапаном или типа того. у тебя да, может быть изза него - вроде с МЛ55 такое бывает
вот например обсуждение http://forum.ml-club.ru/topic/22394-elektromagnitnyi-klapan-pml-parametricheskii-dat/
D2
ребят подскажите какие промывки есть для ГУРа узнавал на замене масла, сказали ничем не помогут,
но механник предложил вариант купить литра 4 гуровской жижи подешевле, снять шланг,  заливать в бачек и чтобы она через всю систему прошла собрала на себя всю Ср@№ь  и в конце слилась, потом залить нормальную
лучше пару раз поменять с небольшим пробегом между заменами
