руль вдруг стал тугой. может быть изза помпы водяной?
собственно гур не напрягал, в СВ-Авто тоже ничего не сказали. но обнаружился люфт у помпы. отсюда и шум из под капота. сегодня поехал по делам и появился звук, какбудто что то металическое болтается в кастрюле :) ну, думаю помпу пора менять, хотя сначала планировал вместе с расходниками прочими ей заняться.
через некоторое время при повороте руля еще и гудение появилось, причем вроде только если руль влево крутил. ну а потом руль адово тяжелый стал...
может быть изза помпы такое?
сейчас машина чуть остынет - пойду попробую своим ламмерским взглядом оценить, что же там произошло то...
D2
Проверь уровень масла в бачке гидрача.
И натяжение ремня ГРМ.
Ремня грм? откуда такая роскошь на наших трактарах?
с ремнем все ок :) сразу проверил. а жидкость при горячем моторе не смог поглядеть. чуть позже схожу погляжу :)
но если уровень не очень, то странно будет - все сухо ведь...
D2
таааак... еще больше непонятностей... жидкости меньше минимума. но тогда я не понимаю, куда она девается - снизу все сухо, на диагностике поднимали - тоже все сухо снизу. рейка сухая, хоть и чуточку постукивает. пока на парковке машина стоит ночью - утром тоже все сухо..
есть предположение, что маленький уровень у прежнего владельца уже был, у меня же просто остатки куда то так быстро делись.
тогда вопрос - какую жидкость долить? я не знаю, какая там была - Д2 или Д3.
D2
В гур заливай специальную жидкость МБ для гуров.
Если жидкости было мало, то небольшое критическое количество еще под пыльником рейки может плескаться.
если оригинального не будет - по допуску можно брать? вроде бы допуск 236.3?
D2
И еще ты уровень правильно проверяешь? Там на щупе 2 уровня на две разные  температуры жижи
Думаю, что по допуску можно. Открой пыльник, посмотри, что там
проверял на холодном моторе, сейчас на улице +22 вроде как, машина на солнце стоит.
щуп был полностью сухой...
D2
я брал ФЕБИ допуск МВ, полет нормальный. Долей на холодную до уровня, а потом проверь на горячую. Неприятно то что возможно подпалил мотор гура.
упал
Причём тут помпа причём тут цепь грм  .  Тут всё понятно первое рейка (залипли клапана), второе умирает  насос , и уровень жижи   одно из трёх.
Ну, официально у Феби нет допуска 236.3, да и были жалобы у клубней на эту жижу. Если подтеков не найдет, лучше залить что-нить с реальным допуском для чистоты эксперимента
катаю уже полгода, все норм.
Не зная, что залито, я бы промыл систему и залил оригинал. Брякание помпы говорит о том, что в самое ближайшее время она заклинит итогда эвакуатор.
эх.. не заладился сегодня у меня день..
в общем утром все сухо было, а теперь начал подливать жидкость, а снизу капает :(
с левой стороны (по ходу движения) - все сухо. с правой - с пыльника течет..
рейка под замену?
D2
да, кстати - если это все же рейка, они ремонтнопригоды? или только замена?
D2
ремонтировать можно, тем много на форуме  :)
ремонтопригодны, че ты паникуешь мож сальник поменять надо и все.
тему про ремонт нашел уже, от АвгуРа. паниковать перестаю :) а то не ожидал через неделю после покупки сразу такое словить :)
D2
Помпа конечно может заклинить, но судя по ее виду - она скорее потечет.
Все неполадки в течении первых месяцев 3-х  - это считай ввод в эксплуатацию :)
помпу все равно сегодня заказал. заодно думаю ремень поменяю с паразитом (хотя и нынешние более-менее живые).
но вот рейка конечно совсем меня огорчила.. эх.. ну может Александр АвгуР както подбодрит, как дозвонюсь до него :)
D2
Саня обязательно подбодрит, только обрати внимание на его ник))))))
а чего с ником не так? :)
D2
Авгурами в древнем Риме назывались богатые лжеволшебники, которые обманывали народ))))))), но применительно к Александру ничего плохого сказать не могу, вроде многим нашим помог по рейкам, да и не только по ним.
