помогите разобраться с антеной
Рыбак
На моей машинке стоит непонятно какая голова под кассету  (прошлый век), включаю только радио - да в принципе остальное и не надо! Но и радио ловит плоховастенько, с помехами, хотя знаю что сигнал у нас уверенный. Начал разбираться с антенной, а а под торпедо болтается не прикрепленная  даже  активная антенна и соответственно сигнал она толком принять и не может (потому что располагается в таком неудачном месте. Попробовал найти родной кабель и антенну под панелью (уверен что ловить она должна не хуже),  но увидел только обмотанный изолентой антенный штеккер с кабелем - попробовал его воткнуть - результат нулевой... А дальше не знаю что искать и где находится... Может это кабель от антенки которая на крыше ( но пишут, что она для других целей). а родную антенну не видно не на стеклах боковых или заднем (как многие ссылаются), ни соответствующего лючка на задней двери... Подскажите как визуально на все это дело посмотреть и как проверить ее работоспособность... Не хочется активную антенну лепить на лобовое стекло и кабеля пускать под обшивкой..
 Может кто то сталкивался с такой проблемой и предложит лучший вариант???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
антенна родная стоит в двери багажника. родная антенна очень даже гуд. не советую менять...если можно от панели прозвонить до багажника то это нужно сделать.  скорее всего где то в торпеде разрыв или скрытый НЕконтакт.
ООО. Виктор так мы земляки почти)) я из Барнаула.часто в Горном бываю
Спасибо Юра!! Очень рад что откликнулся земляк!! Пойду искать.. Кстати при снятии обшивки багажника не поломаю клипсы ? Надеюсь они там не одноразовые??
антенна штатная активная - нужно питание с магнитолы подать.
обогрев заднего стекла работает?
Обогрев работает... Дело в том что часть родных  проводов  по обрезана ( в месте подключения магнитолы), по варварски сделано... и снимать обшивку по любому придется что бы прозвонить проводку!  И задние динамики не качают... тоже наверное придется проводку тянуть.. А почему про обогрев спросил? Есть какая то взаимосвязь??
сначала снимаешь ручку блокировки замка двери багажника (в центре). потом с  боков обшивы-двери извлекаешь штифты по одному со стороны.потом отщелкиваешь клипсы низ+стороны. и только потом обшиву поднимаешь в строну стекла-крыши. там просто два зацепа есть. за жестянку двери.клипсы сломать вряд ли.
задние динамики могут не работать из-за бардака в торпеде. край могли поломаться провода в гофре между дверями и средней стойкой кузова -= ну это вряд ли. пиши я на связи пока...
по тому что обогрев и является антенной, там стоит еще усилитель-коммутатор. чтобы восстановить все нужно знать схему и комплектацию - с десяток различий...
теперь кажется понимаю почему штатная антенна не работает (КОГДА ВТЫКАЮ ШТЕКЕР АНТЕННЫЙ) , надо еще и питание подать на этот самый блок -коммутатор- усилитель антенны!  придется  вооружаться приборами и искать искать искать... Как только разберусь - сообщу результаты! Коллеги , а подскажите раз уж пока в теме - антенна и блок управления (если он конечно есть) для центрального замка где располагается??? А то и ключ раскладушка тоже не работает! Сразу скажу, что элементы питания менял, синхронизировал, печатную плату ключа под лупой изучал - видимых повреждений не обнаружил.. Может тоже умельцы до меня поковырялись и что нибудь отрезали в машине??
Юра. а как с тобой можно связаться? Просто скоро поеду к вам на диагностику, как по ходовой, так и по электрике. Наверняка ты знаешь местных умельцев?? В нашем городе катаются всего две такие машинки, и так называемые наши мастера делают большие глаза когда я пытаюсь что то спросить...
антенна у приборки, а блок - это ААМ
вот схемка, если не совпадет по мафону, но суть антенного усилителя одинакова
post-7216-0-86965200-1370162350_thumb.jp post-7216-0-31122700-1370162359_thumb.jp post-7216-0-24153100-1370162367_thumb.jp
Витя в моем профиле есть мои цифры.вот 903-910-1947.......... . знаю по магазам и СТО очень много. езжу на немцах лет 15.
заполни свой профиль
Виктор присоединяйся к клубному подразделению "Сибирь". вот зайди по ссылке. почитай. на Сибирь я про тебя уже сказал...
http://forum.ml-club.ru/topic/29655-nashi-vstrechi-planiruem/page-9#entry252470
Виктор, я с Горно-Алтайска. Своего ML разбирал вдоль и поперек. С антенной эксперименты продолжаю уже пол года так как стоит PCCAR. Можешь обращаться. Чем смогу помогу.
Здравствуйте! Возобновлю тему. Антенна также плохо работает, обогрев не работает, где искать обрыв?
