12.05.2020 в 23:12, Den ake сказал:
В этом радиаторе антифриз со своим термостатом, холодный антифриз из него идёт в теплообменник где охлаждается топливо перед сливом в бак. Так на ом628, я у себя все эти потроха удалил и запитал его как доп. На акпп после основного.
Приветствую , я правильно понял что вы запитали  ( этот бывший радиатор антифриза ) под дополнительный радиатор акпп ? взял такой же только от 4.0 дизеля и тоже хочу его сделать допом для акпп , единственное что меня смущает это .....точ то родные трубки на охлаждение контура акпп 10 мм , а диаметр штуцеров на этих радиаторах 8 , не скажется ли негативно сужение проходимости масла на работе акпп ...поделитесь опытом....
Я имел в виду радиатор под номером 51 в начала поста , для уточнения чтоб не вводить никого в заблуждение.
Изменено пользователем Medvegut
Все верно у меня и был 4.0 дизель охлаждение было только теплообменник в основном , а этот был под антифризом, я его запитал на акпп последовательно после теплообменника,
родные шланги на 10, но трубки внутри на 8, я брал шланг на 8 и плотно одевал, проблем не было , все ок.
