клубни хелп! стою в пробке темпиратура 115..
Кинь с аккумулятора провода. там четыре провода два на один два на другой , если работают значит смотри датчики или проводку.
  В 31.05.2013 в 20:31, parnasss сказал:
В пробке еду) печку немного включил и все ок
. Не греется. Воообщем . Что завтра смотреть. Делать с вентиляторами?) Или только диагностика?
смотри вискомуфту в первую очередь, потом термостат дело в них. Вискомуфта должна раскручиваться сильно
  В 31.05.2013 в 20:37, жека сказал:
  В 31.05.2013 в 20:38, жека сказал:
Да не помогут ему два вентилятора охлаждения радиатора кондиционера, они там не для того сделаны, у него основной радиатор греется.
Спасибо! Начну с проводов
ТАк еслии дело не в них.. чтож тогда? Муфту менять?
Возьми газету сверни в трубочку  (только на горячею ) попробуй остановить вязкомуфту то есть большой вентилятор если встанет то пиз-ец вязкомуфте.
  В 31.05.2013 в 20:40, parnasss сказал:
Кстати, советую вывесить машину на нПодъемнике и посмотреть что происходит между двух радиаторов охлаждения, там может быть уже все залеплено очень сильно.
Вчера двигл мыл. Надеюсь не изза этого.
Ты так пишешь как будто тебе акпп  менять, 3000руб. пиво два часа работы максимум у подъезда с перекурами (проверенно)             (не в обиду)
Жека, отдельное спасибо!!
  В 31.05.2013 в 20:50, parnasss сказал:
Когда там все забито ни одна мойка не поможет. Надо снимать и чистить!!!
А Fimik прав начни с большого вентилятора с виски..!!!
и еще я бы крышку бачка антифриза поменял
Мих, крышку бачка вообще менять надо регулярно.
Автору совтеую менять антифриз, термостат, муфту и крышку, все на круг выйдет рублей в 5-6 и поставить все сам сможешь и проблему закроешь надолго
