Замена электроразъема при смене масла в АКПП
 Добрый всем...)
А это разъем с резинками в комплекте или как?
И еще вопрос новичка: на шлангах АКПП есть шайбы...у этих шайб есть номер?
@Watec, Вот ты шифруешся... рассказывай!  Там или обхват изнутри или "ударное" откручивание...
Не шифруюсь...Просто там очень аккуратно надо делать, и оченнь тоненькая пневмопилка нужна...Народ начнёт пилить платы-потом позора не оберёшься-скажут Watec надоумел...
Про разъем все понятно, как он выглядит и что его надо менять заодно с маслом, а вот маленький вопрос про красное уплотнительное колечко, которое расположено на черном коннекторе с проводкой(он тоже представлен на одном из фото), вставляемый в сам разъем, нужно ли тоже менять это красное уплотнительное колечко или ему ничего не бывает и его можно не трогать? Если все же его тоже нужно заменить, то пожскажите пожалуйста, кто знает, его номер, а то в схемах копался, копался, но так ничего и ненашел?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Тоже интересно. Нашел только номер корпуса штекера гнезда - А001 540 99 81. Узнать бы номер уплотнительного кольца.
в комплекте с разъёмом и резинки идут.
Там одна резинка красного цвета, не покупать же штекер (А001 540 99 81), может кто номерок резинки знает? С разъемом идут две черного в комплекте, это так.
ошибка
только сейчас разглядел что ты не на разьём, а на штекер резинку ищешь..
 Даже не забивал себе голову данной проблемой... Год назад купил на Али набор из туевой хучи резиновых колец (что то около тысячи штук за 570 рупий) разного калибра... и теперь, при необходимости, просто ныряю в эту коробку
A 140 270 00 91
и к ней A1409910055
Есть набор резиновых колечек, но для данного авто они практически все не подходят. Практически все колечки силиконовые и очень хитрых размеров. Для примера: заказал на генератор колечки сразу двух видов (не знал какие у меня стоят), пришли разных размеров хоть одни да подойдут. Снял гену а у меня третий вид, объездил весь свой "мухосранск" и хрен нашел, пришлось ставить старые + немного гермета. Вот как то так.
Интересно знать номера этих трех резинок, ведь пластик со строя не выходит, хоть стоит недорого.
1. Резинки разъема:
А 015 997 05 45 (36,1 * 3,4)
А 015 970 06 45 (31,0 * 2,8)
2.Резинка штекера:
Кто дополнит?
Странно...
Потому как в каталоге они пробиваются отдельно... На схеме номера 120 и 125
56a4d40beefeb9ab16d1928ee4265bff2e97c219
Странно...
эти 2 кольца в комплекте с раъёмом. а на фото если посмотреть внимательно кольцо красного цвета стоит на штекере. Поставляется ли оно отдельно я не знаю.... его я не менял, да и смысл его менять???? из под него ни когда не потечёт, это уплотнение для предотвращения попадания влаги в разъём , а не на оборот
Снимите штекер, когда в коробке масло и увидите для чего оно служит.
я это увижу только когда разъём потёк. раньше резинки на разъёме продавались отдельно, а теперь только комплект с разъёмом. я наливал масло в коробас когда штекер не был вставлен(после замены разъёма) ничего не текло.
  • + 2
интересный сериал , только там самый большой "подводный камень" это человек затягивающий от"души" этот самый болт в разъёме.
@RDK, спасибо за классное видео.
Заметил, что если видеоотчет делает не чистоанглоговорящий мастер, то в объяснениях все настолько просто и понятно, что даже с мизерным знанием инглиша все легко понимается :)
2.Резинка штекера:
Кто дополнит?
Из видео следует, что мужик с красными руками звонил в мерседес и ему сказали, что нет нужды менять уплотнительное кольцо на штекере.
Видео шикарное.
"От души" болт никто не тянет, наоборот мужик с красными руками говорит о том, что затяжка минимально слабая, ибо пластик. А до этого говорит что нужно приложить нехилые усилия, чтобы затолкать разъем с новыми резинками в гнездо до упора. У нас видимо срабатывает инстинкт садить все что можно резьбовым соединением если там есть оно. Ни в коем случае осаживть разъем болтом нельзя
это про болт точно. там кажется 5 нм. тянуть. и ни в коем случае не подтягивать им разьём. перед установкой нового- резинки смазать, и потом толкать, я когда первый раз менял- думал что нибудь сломаю от такого усилия...
Всё это хорошо, где номер красной резинки.
Его не было нет и не будет. Мерседес ее не меняет. Только колхоз.
Это мое мнение. Ну и как вариант... Эта коробка не только на МЛ шла, может в других каталогах есть...
Добрый день . Номер красной резинки так и не нашолся ?
Недавно была замена масла с разьемом. Погналло масло именно из под штекера , TRUCKTEC 0242984 был такой вариант из тре колец  но сейчас не поставляется .
6 часов назад, sem13 сказал:
Года полтора назад так же попал. Брал вроде как оригинальный разъем, а по факту он даже размером меньше. Поставил
0242284
Trucktec.
