После движения - глохнет!
Начинаю и я после покупки машины "коллекционировать" неисправности!! Может кто сталкивался - завожу... трогаюсь и через два метра глохнет! Опять завожу и едет как ни в чем не бывало! На холостых  и когда на месте газую - все  нормально. Проявляется все это не всегда но в последнее время стало напрягать, причем как при трогании и вперед и назад! в нашей мурлындии не найти толковой диагностики - от Мерса  все шарахаются ... Вдруг у кого то было такое - посоветуйте!! А то стал переживать по поводу, что вдруг заглохнет где нибудь при движении на перекрестке... Памперсами не отделаться...
начинай с измерения давления топлива. возможно тупо не хватает.
сигнализация внештатная стоит?
Сигналки нету!! А глохнет резко, как будто зажигание выключили... Если бы давление было недостаточное, то я так думаю, что глохла бы не так резко а с перебоями.
не гадай думаю-недумаю. пойди и померяй исключив или найдя этим причину. спрашивал - рекомендую.
а не хочешь советы слушать или ждёшь что тебе с 1 раза угадают - не спрашивай ибо смысла нет. там 100500 причин может быть. даже в жыге карбюраторно-трамблёрной причин пропаданий искры в 1 цилиндре не одна, а ты хочешь чтоб тебе мерина единственной рекомендацией сделали. чудес не бывает.
Что-нибудь загорается? Пищит?
Я не знаю, что это, но стал бы смотреть в направлении замок зажигания-иммобилайзер.
Или датчик скорости колеса.
дпкв умирает, я думаю тихонечко
Да мне тоже кажется датчик положения колен вала!
Витя, езжай потихоньку в Новосиб. здесь разберемся, ну или на край в Барнаул.
По мне так лучше в Новосиб!! чиркни адресок ???  А насчет загорается не загорается - ничего не горит и не пищит - просто глохнет когда трогаешься первый раз после завода, а со второго раза ни разу осечки не было! Я уже приноровился - завожу - трогаюсь потихоньку - через два метра глохнет, завожу опять и спокойно еду  дальше !!!
Была такая хрень на чирке, поменял датчик температуры и все как рукой сняло, просто на мозги давал неправильный сигнал, как будто машина холодная, соответственно богатая смесь. вот както так)
что насчет иммобилайзера? стоит или нет?
Стоит иммоболайзер походу... Это такой брелочек прямоугольный без кнопок??? На руле болтается1
Так чем закончилось всё?Съездил на диагностику?!
У меня точно так же! Только не постоянно. Бывает 1 месяц ничего, а потом едешь и машина тупо глохнет!((
