Здравствуйте, в соседней теме рассказывал как выдрало патрубок...по которому идет антифриз. Сейчас буду делать все нашел...возник вопрос...буду доливать антифриз, но не знаю как его долить чтобы не было пробки в системе...подскажите пожалуйста...и еще доливать нужно в бачек или радиатор?
доливать в бочёк.... а пробка где? помпа гоняет жидкость по кругу из бочка в бочёк..... воздух через обратку выйдут.....
а воздух выпускать открывая крышку бачка?
и еще открывать когда заведенная или глушить нужно?
Залить антифриз по уровню, пробку не закрывать, дать движку поработать, уровень будет убывать, антифриз подливать. Как перестанет убывать -погазовать (у меня при этом большие пузыри выходили), долить антифриз, закрыть пробку. Окончательно откорректировать уровень на холодном движке. Некоторое время после заменты следить за уровнем, утечками и рабочей температурой движка.
спасибо.
При заливке желательно открыть печку на максимальную температуру, если температура будет повышаться то воздушной пробки нет если двигатель горячий а воздух из печки теплый то есть.Доливать  при  открытом термостате проверить по теплому(горячему) шлангу с низа радиатора.
Можно еще верхний патрубок,который идет к термостату по моему несколько раз позжимать.
 Не можно! А нужно! И придавить (приопусить на работающем движке) Молодец! Плюсую!
полезно,познавательно, спасибо.
