CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
  Валентин77 сказал:
Можно ставить хоть от вито, хоть от спринтера.
Если двигатель там тот же, то наверно можно, хотя я не слышал.
Не просто же так они разные.
  В 18.06.2013 в 07:06, Валентин77 сказал:
Пробовал ставить разный класс , но изменений не заметил.
Говорят что у некоторых расход увеличивается и тяга пропадает.
Я это и имел ввиду. Вроде написано, что от классификации зависит звук работы форсунки, а расход и тяга ощутимо не изменится, скорее ресурс ее продлится, если она будет правильно прописана ИМХО. Это наверное топливщики могут объяснить
Ситуация следующая проверили форсы так 1форс. 1 цил. льет в обратку остальные форсы по нолям, перекрываем подачу на 1 форсунку, так же начинает лить со 2 форсунки остальные так же 0, перекрываем подачу на 1 и 2 форсунку 3,4,5 форснки молчат не распыла не обратки. Импульс на открытие форсунки идет. Местами меняли все то же самое. С датчика давления 0.6 в. потом падает до 0.3в. вижу что недостаточное давление нужно 0.8в. Заказал регулятор давления и 2 форсы б\у для проверки взял. Мне не совсем понятно что происходит с форсунками ...
А что  с ними происходит? Две форсы в мусор, регулятор давления туда же. Распыла не будет, пока на датчике выше 0,8В не будет.
  В 18.06.2013 в 16:36, AleXXXsey сказал:
Читал что выше 0.8в. тоже не есть гуд
Это ты где такое вычитал??? Плюнь в глаз тому кто такое сказал. До 2В при рабочем режиме. А ниже 0,8 двиг будет мертв.
  В 19.06.2013 в 02:22, AleXXXsey сказал:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=194514&page=2 второе сообщение. Видимо это при запуске двигателя.
не в тему - автор уже больше месяца борется и профиль ни как не заполнит...
  В 19.06.2013 в 14:38, adm11 сказал:
Ну так надо же правильно понимать про что речь. Имеется ввиду, что напряжение при заводке растет, более 0,8В, т.е давление бешенное а двигатель незаводится. То возможно ДПКВ или ДПРВ либо что то с электроникой. ЭТО НЕ ПЛОХО! Это показывает на другую неисправность.
  В 19.06.2013 в 15:50, AleXXXsey сказал:
Ну так я про это и имел ввиду и тема моя вроде про запуск двигателя
  В 19.06.2013 в 15:39, kovax сказал:
А вот флудить не стоит ... ))
Ни чего прописывать не нужно.
Мне как то предлагали спринтеровские форсунки по 5т.р (новые)
Старухой можно поставить только класс форсунок от 1 до 4 ( если на них он стоит)
У меня класс стоит только на одной.
посмотреть его можно вот здесь:
это и есть прописка.скорость срабатывания соленоида.всё остальное по механике в форсах с одним номером одинаковое.
Парни всем спасибо! Заменил две форсы  и регулятор давления (от спринтера) - завелась.
Теперь еще одна проблемка нарисовалась. После замены венца и стартера появился лишний металлический звук при старте двигателя, звук явно от стартера, появляется выработка на венце в нескольких местах и стружка на датчике коленвала. Венец ставил новый оригинал, стартер б\у Бош с МЛ один в один как у меня до этого стоял. Что могло пойти не так???
Зубья на новом и старом венце считали?
  В 01.07.2013 в 16:38, AleXXXsey сказал:
Нет. Думаешь не тот пришел? по вину заказывал. Звук не постоянный, появляется на след. старте его нет, думаю снять стартер посмотреть.
Смотри стартер, а так на будущее при замене чего либо, всегда все сравнивайте и считайте если есть чего посчитать. Модификаций то дофига выпускается, могут и отличия по годам быть в железках.
Готовлю полный мануал в картинках (Для начинающих) по диагностике и устранению неисправностей common rail вплоть до сорванной резьбы в ГБЦ, т.к. сам почти через все прошел с полным гемором!!! )))
  В 23.07.2013 в 10:35, adm11 сказал:
Вот это хорошо, в базу знаний отправим информацию.
очень интересно, ждемс!!!
супер !!! интересно , а то по ML 270 CDI мало информации
Мало инфы??? это мало сказано, вся Европа гудит на дизелях Bosch, а мы не в курсе еще, тут середина где то мануала моего, выкладываю т.к. много кашляют х.з. за чем ))
http://forum.ml-club.ru/topic/31395-diaagnostika-forsunok-common-rail-obratka-svoimi-silam/
тему полностью не читал если уже оговорено то извините  у меня машина 2001г по вину даёт топливный подкачивающий насос в баке  только оригинал .Возможно нет должного давления в рампе из за него такая система у бмв м57  там даже их два
Подкачивающий насос стоит на двигателе
да механический а электрический в баке вот номер A 163 470 36 94
Николай, ты его в своей машине видел?
бак не снимал поэтому утверждать не буду но программе тоже можно верить По вину то она отбивает а как на самом деле только вечером загоню в гараж и послушаю.
