CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
Привет дизелистам!ну вообщем тема такая!все снял от турбины звук идет от нее!собрал поехал в ремонт турбин там сказали что если бы она цыпляла лапатками за корпус то давно уже бы развалилась!но звук с нее идет!короче забил на все думаю хороший звук на ружу вылизет!ну вот сегодня настал судный день!за 100км до дома на светофоре загорелась лампа типа антифризу долить,тронулся а все звук пропал и авто не едет!отъехал в старонку поднял капот антифриз в норме!включаю кондиционер а вентилятор не включается!ну закрыл капот и так доехал до дому!
У меня два вопроса:
1-почему загорелась лампа неисправность вентилятора?или он просто вместе с турбиной помер?
2-как ведет себя мл с мертвой турбой?он у меня не дымит,масло не ест,просто не едет!у япов у меня умирали турбо так там дыму капец когда едешь и масло в трубу улитает!
Эта лампа отвечает и за исправность вентилятора радиатора. Было у меня такое. Сгорел предохранитель который не на плате предохранителей, а спрятан чуть дальше. А турбину отключили мозги. Мотор в аварийном режиме.
А вот и не факт что турбина умерла! Движка может по другой причине уйти в аварийку (может даже что то с температурой или датчиками темп антифриза, на зря же лампочка загорелась) и при этом  клапан вестгейта турбины открываться не будет. Соответственно турбина не крутится. В аварийном режиме, движка работает по усредненому значению.
Ну вот уже и ответили. Так что не смотри криво на неё.... Читай ошибки или смотри преды.
Все понял!завтра поеду на диагностику!что старуха скажет
Предохранитель который на плюсовой клемме проверил!он целый
Неее пред в коробке еще есть в самых кишках...
У меня такое было, я даже антифриз доливал :)) Не помогло. Коротнул моторчик заслонок впускного коллектора и пережег пред, от которого питается управление ЕГР, турбиной и.т.д. На станции отключили этот мотор и заменили пред. Номер мне не сказали ( с..ки)
Да все смотрел предохранители все целые!
А если бы в коробке был то глючила бы коробка!но чот врятли чтоб пред был в коробке
На синем тонком нет питания!смотрю предохранитель он только у меня 7,5а перегорел!заменил он снова сгорел
он снова сгорел
Сними фишку с моторчика заслонок и снова попробуй!
З.Ы. 10 ампер надо предохранитель.
Фишку снял!контролькой проверил сидит на коротком!ну и на последок как говорится контрольный в голову!он перестал заводится!!!!повезу на диагностику в понедельник в красноярск!раньше не могут
У меня фишка просто болтается без мотора. И ошибки нет. И все работает нормально. Плюс мне снимали впускной коллектор и глушили заслонки. Сервисмены говорили, что реакция на отключенный моторчик зависит от прошивки.
Ошибка то есть,что матор отключен,но при этом машина в аварийку не валиться,такое поведение свойственно полномному техническому рестайлу начиная с 2003 года выпуска,я то же ездил с отключеным моторчикрм пока коллектор не починил.
Я свой решил не чинить, сняли, помыли, заглушили и все дела. Ездит отлично, не дымит, с места рвет.
У меня мерс тоже встал. после ремонта 4.5к км отъездил и снова та же история заводится и глохнет, перед этим ехал чувствовал что не ровно работает, остановился вижу обороты плавают, короче не доехал куда хотел встал открыл капот, на сервисе МБ Киров скаазли когда забирал что замыкание на 1 форсунке было, если повоторится форсунку под замену. Снял фишку с 1 форсы не заводится, одел обратно завелась минуты 2 поработала нормально, навалил оборотов до 4к заглохла. Попробовал еще раз и наеб... втягивающая. Заказал новый стартер Valeo. Форсунку пока не стал заказывать, поменяю стартер попробую стар подключить, если чел изъявит желание приехать со старом, а так если что лаунчем. Вот как то так. Так что Саша ты не один мученик тут ))
Фишку то я снимал с радиатора!пойду сниму еще с мотора заслонок
Ну и какой результат?
Вот стою возле него!фишку снял с заслонок!пред Ча не перегорает но авто не заводится(((
Да! Печалька!
Может для полноты эксперимента клемму плюсовую снять на время и разъемы на форсунках проверить?
@San777, Посмотрите еще подогрев вентиляции картера. Трубка идет от маслоотделителя в правой части ГБЦ на вход турбины. К ней подходит 2 провода подогрева. Они неудачно расположены. Перетираются, и коротят.
Вылетает, опять же, предохранитель блока управления двигателем.
Может просто регулятор давления накрылся из-за короткого которое было.,проверь его вообще что нибудь приходит на него.В 99 процентах не запуск трактора это 1. неисправность регулятора давления. 2.неисправность форсунки.
Да для начала думаю надо стандартные процедуры пройти, давление и т.д.
Кстати, у меня после перегорания регулятор давления разок глюканул. Может постучать по нему слегка? Отклинит?!
Так я про это и говорю,давление в топливной рейке-проверить роботоспособность регулятора давления.
@vvr, как Вам лендровер? Новенький взяли?
