CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
Самая неприятная ситуация, когда то работает, то нет :(
Подогрев вентиляции картера смотрели? Он частенько коротит.
Еще смотрите силовой провод от аккумулятора на стартер. Он перетирается в месте спуска к стартеру, примерно под датчиком положения педали газа.
Ну вот пришел регулятор! ,,,,,,,698 бош за 3500 он с носиком как тут кто то и говорил,я его тоже обрезал ,рампу снял чтоб не мучиться делов 5мин заменил регулятор и вуаля я опять на коне))))))
Звук от турбины достал нафиг,как раз пришло новое кольцо вместе с регулятором думаю сменю,думал изза него звук,полез поменял завожу все как было так и есть(((завел давай газовать и смотреть от куда звук то идет и вот оно бляха из выпускного коллектора прям над турбиной 1целиндр секет!!!!блин надо снимать коллектор!!!!
вопрос там он через прокладку стыкуется с головкой или как?я чот пока не разглядел
Посмотрел на экзисте там прокладка
Друг у меня щас такая проблема с первым цилиндром. И там не все так просто. Тяжелая турбина висит прям под ним и разбивает две шпильки в голове первого цилиндра. Читал инет, это болезнь у наших движек. http://forum.ml-club.ru/topic/35937-sifonit-vypusknoj-kollektor/
Через два дня думаю снимать и резать резьбу, буду делать фото, если что посмотрите.
Посмотрю завтра, я так понимаю эти провода где то в правой части находятся подогрев в смысле?
А по поводу болезней движек, я думаю что вся машина это одна большая болезнь. Мне друг еще перед покупкой предупреждал что это не удачная модель даже после рестайлинга и сам Мерседес это признает, но я так хотел этот мерс, что меня ни что не остановило.
Не отчаивайтесь! 270 неплох, неудачным считают 400-й.
Подогрев - на трубке вентиляции картера, она сразу за красным щупом
post-13763-0-73035700-1408022103_thumb.j
Я 4 года ездил на нем и ни каких проблем не было!даже в подвеску не лазил!до этого были и американцы и наверно все модели японцев но всех их я больше ремонтировал чем ездил даже тот же легендарный неубиваемый крузер 80 был у которого стуканул мотор вечно разваливался передний мост с задним хвостовиком!а мерс ездил и ездил!но вот последнее время решил поменять авто на что нить поновее и началося не что!то форсунки умерли(грешу правда на холявную соляру) то на генераторе подшипник разволился,то теперь вот регулятор умер,то замки дверей не закрывают
Тоже в общем в шоке малость
Кстати у друга г-класс там косяков не чуть не меньше чем в мл
Тоже в общем в шоке малость Кстати у друга г-класс там косяков не чуть не меньше чем в мл
Она на Вас обиделась. Без шуток, в присутствии машины никогда не говорите о ее продаже.
Косяк !живу в частном доме!купил уже новую авто,а мл продать нужно!они друг друга видят
Я один для себя вывод точно сделал, больше б\у тачку брать не буду. Я как нибудь докатаю 3 год на мерсе, лучше возьму новую ниже классом типа ховера что нить, но я тогда точно буду знать все косяки своей машины. И тачку лучше брать такую что бы официалы были в твоем городе, меньше гемора.
Хаха!от нового ховера еще больше косяков будет!при том что это гуано еще новое!!!!
Кстати официалы в свое время не смогли найти мой аварийный режим из-за неиспрпюавности расходомера!зато понтов было ппц!туда не ходи сюда не льзя!бля на байкануре наверно проще!зато этих официалов разбуди ночью спроси что написано в книге по авто на любой стр. Ответят!!!!а опыта по ремонту авто нет
У шурина новый ховер5 дизельный на ручке,машине год и не чего не отвалилось и не сломалось,в мороз -36 заводиться без проблем,он очень доволен.
Ну все тогда скидываем ломучие мерсы и содимся на новые китайцы!!!
Так скоро и будет,еще немного экономических войн и обоюдных санкции и реально пересядям на китай :)
+1000
Зачем такие компромиссы? Можно подыскать китайский мерс.
Я вот приволок с Японии себе навигатор 2 Ча вот если не понравится опять ломучий мерс возьму)))
Китай ни когда не возьму!
Спокойствие. Только спокойствие. Это дело житейское...
Китайские БМВ видел, а Китайские Мырсы нет.
Димка есть китайские мерсы класса с и е,но они только для внутреннего рынка КНР.
А как вам такой мерседес?
http://jeepstroy.ru/news/4
Андрюха, отдыхает, по сравнению вот с этим))
post-10701-0-82731400-1408174799_thumb.j
Во бля! Мутант!!!
Говоря языком героев одного известного фильма "ты его не видел, а он есть". Изучайте.
http://www.daimler.com/company/daimler-worldwide/asia
