дальний свет
Может кто знает причину:не горит правый ближний и дальний???
А предохранители все проверили? В салоне тоже?
Смею предположить, что массы нет, т.к + на ближний и дальний разный, а масса одна. Ну, конечно здравствуйте Виктор.
проверь фишку соединения , такая байда была , проблема в фишке у меня была
спасибо за советы ребят, оказалось что "бывалый" был прав. фишка всему виной.один контакт в ней оплавился и заплыл пластиком.теперь нужно заказать новую фишку)
тогда на цоколе лампы ещё проверь контакт. и на самой лампе. у меня было что на цоколе лампы плохой контакт был, и из за этого разъём плавился. менял разъём пару раз пока не вычислил что это из за лампочки...
В туманке так сгорела фишка нах!!! Хреновый контакт и получаем поплавленую фишку....
Добрый день друзья,товарищи! нужна ваша помощь! Пошел в отпуск и начал заниматься машинкой.Залез на экзист искал искал эту фишку так и не понял где она там находится...
у меня вот такая беда post-18352-0-22904000-1436093152_thumb.j
post-18352-0-93579700-1436093152_thumb.jpost-18352-0-76005300-1436093153_thumb.jpost-18352-0-56451500-1436093154_thumb.jpost-18352-0-61591800-1436093155_thumb.j
в каталогах так и не нашел ничего интересного.
Этот вроде как только под ПТФ
post-18352-0-65899700-1436093731_thumb.j
А в самой фаре толком ничего нет.
post-18352-0-38519300-1436093732_thumb.j
Вот похоже эта фишка, деталь под номером 530.
post-12178-0-67979500-1436100002_thumb.j
post-12178-0-42455800-1436100004_thumb.j
всё там есть а0105451026 в январе стоил 2,96$
пока смотрел, уже @Helium, её нашел :D
Спасибо ребят, в этот каталог я незалезал.Будем теперь заказывать, только что-то доставка долгая, видимо редко кому нужна энта деталь...
