натяжка цепи в раздаточной коробке
всем привет.у меня вопрос как сильно должна быть натянута цепь раздаточной коробки..то что она немного провисает это норма или всетаки придется ее менять.зарание спасибо!
Она и должна провисать немного.
Подтверждаю- должна провисать!
всем спасибо!!!!
Только вот на сколько она должна провисать, ни кто не знает))))))
А узнать хочется.
Растяжение цепи проверяется следующим образом: берем цепы руку, поворачиваем ее так, чтобы штифты цепи были вертикальными, второй рукой расправляем цепь на максимальный вылет от руки.
Смотрим, как повисает противоположные край относительно того, который в руке- если смещение противоположных звеньев цепи относительно друг друга порядка до 1/3 ее ширины- отлично; если от 1/3 до 2/3 от ее ширины - значит с цепью все еще хорошо, если больше ширины цепи- все плохо!
Второй уровень проверки цепи- проверка износа на звездочках: цепью обматывается по очереди каждая звездочка, затем цепь максимально натягивается руками вокруг звездочки, потом проверяется люфт звездочки в цепи путем попыток проворачивания звездочки в цепи- если лифтов нет- все очень хорошо!
Есть люфт- принимать решение о замене цепи со звездочками (обычно меняется комплект "цепь и две звездочки", иначе не гарантировано отсутствие повышенного износа новых деталей!!!
  В 29.05.2013 в 07:59, big_andre сказал:
 второй рукой расправ ляжем цепь на максимальный вылет от руки.
Не понял вот эту фразу. (туповат я не много)
  big_andre сказал:
Был вариант поднимает цепь пальцами со среднего зуба звездочки, если ее можно оттянуть  на высоту больше  половины зуба цепь растянута...
  В 29.05.2013 в 08:07, Dim651 сказал:
берем одно-два звена цепи в одну руку. другой рукой максимально вытягиваем цепь в линию...
ps: ошибки после айпадовского т9 исправил, сори...
а если в раздатке треск, при резком трогание слышен или когда на старте резко педаль давишь, это цепь или водило (планетарка)
