Рычаги нижние ML W163, оригинал или неоригинал?
сёдня приговорили нижние рычаги! оригенальный стоит 27 т. руб.! мож неорегинал поставить?
Что же с ними случилось?
саленблоки!
Задние сайленты?
сам не видел! заехал на деогностику чтоб потшипник посмотреть с какой стороны гудит! а он выдаёт мне плюс к этому саленблоки накр!
передние
Это редкий случай, когда умирают сайленты нижних рычагов, если они конечно в действительности умерли...
  В 27.05.2013 в 19:38, milyavka сказал:
передние
обычно рвутся задние сайлент-блоки
передние можно заменить без замены рычага
  В 27.05.2013 в 19:51, Artur ML350 сказал:
очень редкий
Все сайленты меняются! Остальное (без условия ДТП) в этой части подвески убить практически не возможно!
  Mizter сказал:
Задние тоже...
только оригинал...есть возможность взять их дешевле...
Если геометрия рычага не нарушена (не гнутый и не битый), то нет никакого смысла покупать рычаг в сборе, т.к. Есть и шаровые ( A163 330 00 35 и A163 330 01 35) и сайлентблоки (A163 330 00 75)
Шаровые (оригинал) конечно дорогие, в районе 7500-8000р, хотя есть куча аналогов (тот же лемфердер стоит 3200, а мууг вообще до тысячи), а вот сайлентами вообще сомневаться не стоит- оригинал стоит 1800-2000р....
мож залить?
На сайленты рычагов я бы все же посоветовал полиуретан!
  В 27.05.2013 в 19:30, milyavka сказал:
сёдня сегодня приговорили нижние рычаги! оригенальный оригинальный стоит 27 т. руб.! мож неорегинал неоригинал поставить?
сам не видел! заехал на деогностику чтоб потшипник  диагностику, чтобы подшипник посмотреть с какой стороны гудит! а он выдаёт мне плюс к этому саленблоки сайлент-блоки накр!
передние
Простите, Денис, но по-русски пишется так.
Заказал на экзисте задние сайлент-блоки нижних рычагов, через пару дней отзвонился менеджер и сказал, что они сняты с производства, и можно взять только рычаги в сборе, неужели никто больше не делает только задние сайленты?
@bearzzz, "Точка опоры" их производит... я недавно себе ставил.. доволен...
  В 18.11.2013 в 09:07, bearzzz сказал:
попробуй заказать у дилера
к екзисту мало доверия
Если в москве то : mb-sklad.ru, simvol7.ru, mbcars.ru ,( щас в моб.версии может где ошибся) там можно поискать
  В 27.05.2013 в 20:45, БИБИЯН сказал:
  Mizter сказал:
Задние тоже...
так речь же про 164 кузов,а там задние сайленты отдельно не меняются!у человека же 164 кузов по вину бьёться
  sunboy сказал:
правильный ответ бибиян написал в том числе и на 164 кузов
  БИБИЯН сказал:
пардоньте не знал, буду знать!
Думаю, что "на то он и менеджер" )) Позвони на Кузю (Кузнецовская) или здесь у Володи Самочернова спроси.
Или, как Ян говорит, полиуретановые в "Точка опоры". У них группа есть в контакте и сайт есть.
Вот перепись с "точкой опоры"
Вы писали 18.11.2013 14:08:
Здравствуйте, меня интересуют два задних сайлент-блока нижних рычагов на мерседес w163, у Вас они были по номером 1106509, есть ли возможность их приобрести?
Ответ на ваш запрос:
Здравствуйте, Алексей!
Все детали есть в наличии, согласно этой схемы http://crt.ru/nodes/45839.html ,под таким номером 1106509 сайлентблоков у нас нет.
С уважением,
Андрей!
В их схеме под номером 4 в таблице пусто
так речь идет о 164 кузове, а у 164 есть у них эти позиции и задний и передний сайлент-блоки
Так у Бибияна 163...
