Други! посетил меня недуг. машинка стала подтупливать на прогретую, на хорошо прогретую.
полез старом смотреть и ничего интересного не увидел кроме B2/5b1 (датчик температуры всасываемого воздуха) и значение у него было 63 градуса (по Цельсию). при температуре воздуха 17. Кол-во воздуха нормальное сосал.
Отсюда вопрос: Это та хрень, которая стоит в расходомере ??? Значит расходомер на помойку отправлять ?
Поездить еще можно... но готовь новый! Можно взять начинку из другого.. (но это в личке)
Не помню на каких именно датчиках, но это может быть "замещаемое значение" или как оно там называется - та температура, которая показывается как раз при неисправности датчика.
@SHV, я понял о чем ты говоришь... это не оно....мое значение меняется.
а про то, что ты говоришь оно при замыкании контактов каких-то контактов (1-3) -40, а при обрыве 150. ну или как-то так.
Тёма,.ты небось тестить стал када машина порядочно прогрелась и стояла на месте некоторое время??????
Подключи старуху и посмотри значение на ходу!!!!!! )))))))))))))))))     у тебя в подкапотке жарища на месте......вот те и левые показания!!!!!!!!!!!
Хм, а ведь ты прав!!! Стоял, после поездки!
Но если правильно помню, то тестил и на остывшей машине при поднятом капоте, тогда показание было что то около 40, при том, что на улице было градусов 15-18.
