Поменял замок не работает
Здравствуйте Все!
Может кто подскажет(вес форум пересмотрел ответ не нашел) проблема такая. поменял замок на водительской двери поставил новый . ключ у меня простой без сигналки родного нету . и сейчас закрываешь двери остальные не закрываються , а открываешь все открываються , приходиться закрывать так, нажимаю кнопку в салоне закрываються три двери, потом закрываю водительскую ключом ,а открываю ключом всю нормально ,когда сидишь в солоне на кнопку закрывания нажимаешь закрываються все двери, почему не закрываються с ключа может не так замок поставил ,сам ставил
чего-то я нифига не понял.
поменял замок.
ключ у тебя какой? только в личинку втыкать? и механически только закрывается?
поменял замок.
Ну да  только в личинку и только механически
Разъем замка в двери??
когда водительская дверь открыта, свет в салоне загорается?
Или контакты центрального замка в водительской двери наелись?
Свет горит
Разьем это который под треугольником над дверью где динамик? а что может быть с ним
А контакты центрального замка где расположены?
Просто я сегодня заехал к одним "элетрикам" они репу почесали и сказали на мл так и должно быть что_то я сильно сомневаюсь
Дело в том что машина у меня год и до этого замок не работал я его кнопкой закрывал
а теперь новый поставил хочеться чтоб все работало
Да еще ,а если диагностику сделать ,покажет сканер про дверь или нет и сканер есть только бош старухи нет
У меня похожая проблема была. Дело было в том, что у меня 163 дорестайлинг, а замок был от рестайлингового.
