Всем привет!
Проблема у меня такая, начал уходить антифриз долго не мог найти куда, но вот сегодня нашел давит через помпу именно когда после прогретой начинает остывать градусов где то до 60 и побежал!
Глянул вроде как через прокладку,
как лучше сделать: купить новую прокладку или можно герметик! Я в этом толком не понимаю!
Кстати помпу ставил новую в конце того лета!!!
Заранее спасибо!
@ромик,конечно прокладку новую.
А, ты болты проверял, хорошо затянуты? А, то может и не прокладка вовсе.
@СУПЕРГЕН, В ремонт идет хреновая бумага , а не пресшпан (фирменный прокладочный материал ) Снимай помпу и на "красный" герметик сажай... Четыре часа выдержки... и заливай...
  БИБИЯН сказал:
т.е. найти нормальную прокладку без вариантов?
полезная информация буду знать, спасибо.
Со старых времен остался лист... берегу.. как родной! Это военка... при "разбухании" становится  толще и лучше!
а как же старый-добрый паронит?
  В 25.05.2013 в 19:30, БИБИЯН сказал:
Ян, а разве при нынешних технологиях таких материалов совсем вообще нет?
У меня с новой помпой от Хепу лежит ( пока в багажнике) резиновая прокладка и рельефная металлическая прокладка - "такой самолет не летает?"
  БИБИЯН сказал:
опять военный аэродром в помощь? :lol:
Ян, а общедоступный заменитель подскажи.
у меня тож помпа потекла...кроме прокладки что еще может быть причиной...у меня видно что из под корпуса сочится..
@Boss, Кроме прокладки может еще через сальник вала
ну если через сальник то вытекать должно из под вала под шкивом.у меня из под фланца корпуса
Всем спасибо за совет в понедельник заеду чтобы на герметик ее посадили! )
побежала помпа 628 мотор
есть 3 производителя
Mercedes-Benz
FEBI
Hepu
обсуждаем
цена / качество
ML400
Hepu нормальная должна быть
