Штатное усиление тормозов на ML320CDI W164
На ML 320CDI моего 2008года, стояли штатные 330мм тормоза системы "скоба" и их естевсственно стало не хватать
Как выяснилось кулаки стоек и суппорта были одинаковыми вплоть до ML5.5
Единственным отличием в конструкции оказались Скобы (элемент крепления суппорта к кулаку)
Таким образом поменяв их я перешел с 330мм дисков на 375мм (от GL 450CDI), без глобального вмешательства в систему. Оставив свой суппорт. Поменял Диски и колодки, которые у 375мм оказались в полтора раза больше. Операция в сервисе "замена тормозных дисков".
Результат очень ощутим. Реакция на педаль острее, эфект тормозов сильнее.
Буду рад, если данная инф будет полезна - сам при нажатии на педаль тормоза испытываю непреодолимое удовольствие. Удачи всем форумчанам.
Далее фотоотчет.
post-10934-0-50437500-1369400212_thumb.j
post-10934-0-24939500-1369400243_thumb.j
post-10934-0-54674400-1369400247_thumb.j
post-10934-0-94849500-1369400268_thumb.j
post-10934-0-59003500-1369400278_thumb.j
  • + 6
Спасибо за информацию! Познавательно и полезно! Плюсую!
И от меня+.
Молоток так Молоток 100 +
Благодарю за признание)
Решение и правда удачное - сам не ожидал, что так безхлопотно выйдет.
В моей жизни это самый оптимальный тюнинг по критериям:  время-деньги-эффект.
Полезная инфа - еще бы привел каталожные номера скоб, чтобы не промахнуться.
Можно и дисков с колодками, я так понял больше ничего не нужно менять.
Скобы брал на разборе, со свежей машины 420CDI (кстати от нее же остались суппорта с идеальными втулками направляющих, которые частенько закисают))
Остальное по Vin этой же машины.
Скоба
А 1644211106
Диск
A 1644210512
Колодки
A 1644201320
Перед покупкой, на всякий случай посмотрите размер диска. Он должен быть 375мм
Покопался в неоригиналах, вот что нашлось по дискам с диаметром 375 и дешевле оригинала:
Brembo 09.R105.11
Ferodo DDF 1534
Mercedes A 164 421 15 12
Добрый день. Очень заинтересовался темой замены тормозных дисков. Подходит время менять их, так почему бы не на 375.
У меня колеса R 18,  375 тормоза за диск не будут цепляться? какие колесные диски  у вас стояли?
У меня ML 320CDI 2005 года. Мне также все подойдет как в вашем случаи?
