что то с коробасом(( внезапно..
добрый день форумчане!
извиняюсь тема может есть уже, просто времени не было смотреть и настр. упал ваабще(
к теме: МЛ 320 98 год америкос. автомат.
проблема с утра началась, тронулся еду прибавляю скорость, коробас не переключается выше... что это мож. быть, едет как на 2 й макс. 3 передаче, прибавляешь газу мотор орет но не разгоняется.. и да еще до этого гдето с месяц назад чувствовался характерный запах фрикционов или фередо что то напоминающее запах жженых тормозов, что это может быть? лоу рендж отключен не причем. ХЭЛП....
с уважением, Денис
с уважением, Денис
А приборка пищит во время езды, красный знак BRAKE горит на приборке?
Это Аварийный режим коробки, он не дает выше второй скорости ехать.
Проверь уровень тормозухи.
нет ничего не пищит не горит, но проверю уровень
В любом случае у вас аварийный режим включился, скоро перестанет вообще с паркинга сниматься, вам бы в сервис, самому там ничего не сделать...
Вы масло в АКПП давно меняли?
масло 2 года наз меняли но проверял уровень и свойства все ок..
А пробег масла какой, а цвет какой?
Ну если коробас в аварийку свалился,диагностика точно покажет в чём проблемма.В сервис безотлагательно.
проверь уровень масла
Была подобная проблема с коробасом, виноват был блок управления раздатки, аварийный режим снимался сам когда едешь в крутую горку гдет 40 км/ч
Воооот! еще одна здравая мысль!
Но эт все, только после грамотной диагностики.
к бабушке её
к бабушке её
АднАзнАчнА!!!!!!!!!!!!!!!!!1
с уважением, Денис
Если до ходит до 3 скорости ищи проблему связи с раздаткой. Блок скорее всего. 1,5 года назад такая же хрень была.
кстати, да - коробас переключает с первой до третьей, или стоит на одной передаче?
этот нюанс многое меняет....
но повторюсь вслед за всеми- старуху с умной головой диагноста нужно в первую очередь!
привет всем. сегодня звонили "Автобоссом" из ошибок показало только раздатку, какой трабл не понять
а вечером перестал заводится емелян... подозреваю топл. фильтр, так как подхват есть при старте ключа, а потом сразу глохнет, как будто не поступает бенз, по звуку в баке насос арбайтен, завтра днем по рампе посмотрю давление бенза... кстати перед тем как перестал заводится машина поездила норм полдня, с автопереключениями скокростей акпп.. пока вот ребус такой
ну тогда скорее блок раздатки под замену ро лучше всётаки старом посмотреть
а мозг движка не меняли?
вроде не меняный, чет подозрения на эмо.. как будто погнала родная сигналка, подхват и сразу глохнет, не от фильтра, сегодня 3 очка показало на рампе...
Блин, когда же Вы привыкнете???? Если нужен КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ по проблеме----диагностику нужно делать СТАРом!!!!!!! а то теперь гадай что именно с раздаткой??????
))) добрый день не ругайтесь у нас не москва - провинция и найти старухо очень непросто... сам найти мечтаю, все СТО обшарил нигде однако((
Да я не ругаюсь ничуточки!!!!! Прошу пращения если так выглядит!!!!!)))))))))))))))))
машина теперь вобще не заводиться, оказ-ся иммо накрылся отдал на прошивку и 400 уе((
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? Включил понижайку ( low range) поморгала лампа на приборке, но не загорелась. Но по ощущениям как включилась. Вылез из сугроба, опять нажал на кнопку, вроде как отключилась, почувствовал в движении, а коробка стала в аварийку. После этого кнопка понижайки даже не моргает.
наверное недоподключилась  сначала и потом недовыключилась понижающая передача.
закис моторчик скорей всего.
тема на форуме изведанная и не раз подробно разжеванная.
