Тюнинг переднего бампера ML
Он просто люк на ночь закрыть забыл, вот они и налетели:blink:
petit писал(а):
  Цитата
huntter писал:
Устанавливаем и наслаждаемся !
width=500http://localhost/320/images/tuning ubka/20071003_141939.jpg[/img]width=150http://s7.rimg.info/d01deec0b1e2e8431a547775c7f61947.gif[/img]
Народ!!!!!Подскажите пожалуйста, встраиваемые противотуманки ну или доп свет.......его когда в бампер впихиваешь нужно сразу настраивать положение при установке.Или устанивливаешь,а настраивается потом посредством каких нибудь крутилок..huh.gif???
Murzik писал(а):
там есть крутилки )))
У меня в дорестайле внизу бампера, на месте противотуманок две отвратительные квадратные дырки, у кого-нить на дорестайле стоят противотуманки? Киньте фотку, плиз.
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
NorthMax писал(а):
Ну они не совсем квадратные,и потом это отверстия не для туманок,...а для потока воздуха на тормозные диски.Штатных туманок туда в природе не существует.Штатный туманный свет стоит в углах фар головного света.У меня когда то стояли.Выглядело это дело вот так width=1000http://localhost/320/images/fbfiles/images/IMG_2531.jpg[/img]
IMG_2531.jpgПолучение информации...
Недавно выкинул их к чертям собачим и замутил попонятиям,теперь выглядит так... width=1000http://localhost/320/images/fbfiles/images/IMG306-3b18f165eead62e4db5db9555c484e18.jpg[/img]
IMG306-3b18f165eead62e4db5db9555c484e18.jpgПолучение информации...
Danil писал(а):
  Цитата
width=400http://localhost/320/images/fbfiles/images/1FA_20008_20283_811.jpg[/img] Вот отличный вариант HELLA. Как будто для Этих мест и делались.
Позже скину фотки на машине.
Прикольные,тока сразу совет!!!!Ставь в них ксенон.Иначе могут полопаться стёкла при попадании воды либо снега.У меня щас стоят простые лампы,так я стараюсь пользоваться пореже,скоро ксенон вставлю и вперёд.
На фотках же бампера разные?
По поводу в уголках фар головного света я не понял, т.е. есть противотуманки встроенные в фары?
NorthMax писал(а):
это называется дополнительный свет!
Ну так ясен перец разные бампера,где овальные доп.фары-это штатный бампер.А где 4 круглых суппер пуппер мегатюнинговая юбка стоит типо BRABUS.
А пр туманки в фарах.У меня 2000г,пиндос,переход от дорестайла к рестайлу,так вот в уголочках фар головного света стоят лампочки (Н3),по докам это противотуманный свет,типо.Я его есссно отключил к чертям,потому как с лампочками 55W толку от него нет,а с мощными лампами оч сильно нагревается стекло в углах,а так как слекло пластиковое,может поплавиться.С этиз ламп я кинул импульс на фары в юбке,тока взял не силу и импульс на релюшки включения,а подлючены нижние фары напрямую к АКБ,соответственно через 2 реле(право,лево) и предохранители.
а сколько стоит такое удовольствие по переделке бампера с противотуманками?
boichan писал(а):
RE: Решетка радиатора w16312 ч., 38 мин. назад Репутация: 14
dimon1418 писал(а):
Сколько вам обошлось все?
10т юбка+4 фары,500р мастика для стёкол,500р краска и лак
а клиренс то уменьшается?после этого? как на бордюры заезжать то?
а на рестайленговый бампер можно такую юбку поставить?
ZLOLYA88 писал(а):
Согласен,меньше стал сантиметра на 2-3.Ну блин прийдётся поаккуратнее с бордюрами.
Proffi писал(а):
Именно эту нет,она под дорестайл,так сказали продавцы.
Proffi писал(а):
на рестайлинге получается, что родные противотуманки остаются по верх юбки! А это внешне мне кажется не гуд.
Murzik писал(а):
Получилось просто супер
Zic писал(а):
  Цитата
Она не встанет на рестайл,прийдётся подпиливать юбку,подгонять.У рестайла конфигурация немного другая.Да и туманки получатся разной формы все,ну в общем не совсем гуд!!!
ZLOLYA88 писал(а):
у меня не получается аккуратно... но юбка хорошо приклеена ))) пока не оторвалась, зато снизу вся почирканая(((
Вот как это выглядит при свете дня и в чистом виде. width=1000http://localhost/320/images/fbfiles/images/IMG3299.jpg[/img]
IMG3299.jpgПолучение информации...
красота страшная сила!
Murzik писал(а):
Нада еще фарки, как минимум рестайл в идеале как у Темы!!! ИМХО
Zic писал(а):
  Цитата
Ага надо бы.Тока пока золотого запасу немае!!!!:unsure:
