Тюнинг переднего бампера ML
Я ж тебе в другой теме написал,.......герметик для вклейки автостёкол!!!!!!!!!!! себе на прошлом мыле именно на него клеил........держит смерть!!!!!!!!
В той теме поспешил....с вопросом....Но все равно спасибо....А сколько его надо, герметика, чтобы потом не бегать, если не хватит?
Жизнь хорошая штука - ¡и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ
Мне вместе с юбкой при покупке дали  2 тубы.Хватило полторы.......
А как зажимал их между .... Ну все таки длинные детали, думаю, необходимо как то по все поверхности зажать... ?!
саморезами через 7см. Саморезы втапливаешь и потом эти места шпаклёвочкой по пластику!!!!!!!!Я после как герметик взялся даже выкручивать не стал их прям поверх зашпаклевал
Ну вот , Мурз уже все и рассказал )))
хотя в моем описании написано )))
Спасибо! Буду пробовать)))
Я так увлекся картинками....что пропустил, где ты это писал. Уже нашел...  Спасибо за картинки))))))
Приветствую снова! Подскажите пацаны. Куда подключали ПТФ? Как тенули "цепь" на них? Сегодня пробовал подключить к фишке, которая в районе левой фары. Так после включения клавиши нижнее ПТФ не зажигаются, а те что в фарах тухнут. Думаю релюшка срабатавает. ))) Ну или какая нибудь защита Мерседес)))) Подскажите как быть!
ждём фото)))
Для туманок есть отдельный провод в дорестайле, фишка его справа болтается если на морду авто смотреть.
Я про нее и говорю....Я к ней подключил,...и ничего! Разоденяя фишку при включенной кнопке ПТФ....загараются ПТФ в фарах. Фишку обратно соединяю, и ПТФ в фарах тухнут. Наверно как я то защита срабатывает. Все таки пытаюсь 4 ПТФ по 55 Вт подключить)))))
в доремтайле вешай доп фары на доп свет.В уголках дороест фар у передней решотки. Но от туду бери управление, и силу подводи отдельно через отдельное реле!!!!! и будет тебе щастье. Если доп свет в уголках незагорается при нажатии на кнопку туманок в салоне, то нужно перекодировать блок ААМ. ( к примеру сегодня человеку делал кодировку).
С болтающегося разъемчика у меня на старом моём дорестайле неполучилось сделать
[attachment=27535:MB ML Бампер1.jpeg]
ждём фото)))
Что то не видно, что он синий.....завтра поработаю над окружающим светом))))))
а нормал фото есть?
где губу брал? как качество?
Это пока единственное фото. На работу еду темно, с работы уже темно. Завтра пофоткаю при белом свете)))) Что за губа? Решетку?!
[attachment=27579:Фото MB ML1.jpeg][attachment=27580:Фото MB ML2.jpeg]
Ну вот фото получше))) Спасибо всем за помощь))) Осталось чуть-чуть....верхнюю сетку вырезать и вставить....Думаю на выходных сделаю)))))
Отлично смотрится!
ТОлько решетка с тремя лезвиями более "брутальна" на мой взгляд.
Игорь, уж незнаю, какие у вас там в Ноябрьске зимы, но когда у меня такая юбка была, приносила она мне проблем ой как не мало. Весной по каше, вообще можно трактор не вызывать, сам всем путь прочищал, а летом при выездах за грибами и переездах через лужи, сталкивался с тем, что в нижние модули, через сапуны, затекала вода, приходилось снимать, сушить и вычищать. Одним словом вариант конечно красивый, но чисто шоссейный и только для городских условий.
Камрады, а с установкой номерного знака переднего возникнут сложности? А то штатный выступ для крепления номера остается не у дел же...
Я оставлял штатный выступ и все смотрелось на отлично!
  • - 1
Спасибо hunter;у за инструкцию. Пусть она уже и без фотографий, но всё равно помогла.
Пришлось сильно повозиться с креплением фар, т.к. было решено ставить линзованную оптику. Установили, подключили, но есть несколько проблем:
1) Свет на кочках сильно дрожит. Будем думать, как это устранить
2) Чем бы защитить проводку от попадаемой влаги? Локер колесной арки не закрывает нижнюю часть бампера
ИМХО, чтобы свет доп фар не дрожал на кочках, нужно ставить кронштейны, наверное проще их приладить от силовой балки бампера.
А в качестве защиты проводки либо использовать кембрики на провода (кстати, можно концы проводов обжать термоусадками), либо может искать провода с двойной изоляцией...
