стандартная решетка с вставками под хром(пленка)
Сразу видно, сделано для себя, капот очень понравился - теперь не страшны сколы от камней. Как дорого обошлось ? Вообще если самому обтянуть напрмер пластмасски на пороге - они вечно ушатанны - это реально самому  ?
Я все делал сам. Капот дорогая японская 3М пленка, все остальное дешевый тайвань. Тайвань тоньше, но мне больше нравится с ним работать и рисунок , блеск красивее. матовая пленка дорогая, Оракал для автостайлинга. Но работать с ней просто в радость. Апликация обычный Оракал 641 серии, пленка под рыжую кожу куплена в обычном хозмаге :) Можно спокойно клеить на улице. Нужен фен промышленный. Можно клеить на сухую, можно на воду с шампунем. Все зависит от сложности поверхности. Больше всего нравится клеить на поверхность, которую облил водой с шампунем, дал высохнуть и далее как по сухому. Желателен помощник. Мне проще, опыт работы в рекламном бизнесе более 15 лет, есть все оборудование и знания. Нет нормального помещения:( Когда появится займусь аэрографией... Иначе зачем на художника учился 6 лет, руки чешутся:) Сейчас в планах взять оборудование для аквапринта...
По оклкейки пленки много роликов на ютюбе, довольно доходчиво.
молодец, видно что профи в этом деле. а мне чудо умельцы так кенгурин антигравийкой обтянули, что пришлось снимать это убожество и заново перекрашивать
avtografh
А где расширители крыльев брал? И подходят-ли они без замены бамперов?
А кто ставил накладки на решетку из полированной нержавейки?
вот это
http://planet4x4.com.ua/nakladki-na-reshetku-radiatora-mercedes-m-class-w163.html
например
крепится вроде на 3М скоч.
Ставил. Но предпочел дополнительно ставить на прозрачный герметик ( на одном скотче долго не продержится)
Т.е. как я понял ставили вместо скоча на герметик? или и то, и то? И как смотрится лучше чем в пленке?
И скотч оставил и + герметик между скотчем. Потом сразу вытер тряпкой излишки. Держится намертво.
По пленке - сначала сделал - потом содрал - присмотришься - порнография (уже писал ранее об этом в похожей теме -и цвет не хром как у звезды и мини волдырики все равно остаются - даже если сразу не видно-то от температурный колебаний они местами будут появляться.)
